标题: 显示器遭雷击的结果, [打印本页]
作者: 田光飞    时间: 2008-5-11 18:42
标题: 显示器遭雷击的结果,
显示器遭雷击后,拆机发现电源开关管,稳压管,行管,光藕附近一个三极管击穿,保险爆黑严重,其它地方未发现低阻值情况,请问还有可能修吗?会不会还有一些隐患不易检查到?有修理价值吗?收多少钱?
作者: 午夜梦回    时间: 2008-5-11 18:59
如果雷电没有把MCU和行场扫描挂掉的话,问题就简单一点了。至于收多少钱,我一般是看都坏了什么东西来定,也就是说,修好了再计算钱。我没有开店,所以行得通。因为找我的都是熟人
作者: 田光飞    时间: 2008-5-12 13:16
今天又接到一台电视机,也是被雷击的,烧了好多零件,不敢修了,电源部分损坏残重啊!!!!!!!!!
作者: 午夜梦回    时间: 2008-5-12 13:26
呵呵 我有遇到过只烧坏保险丝的
像楼主这种情况的只能是跟客户谈谈了,看看他同不同意修好了再计算费用
雷击的都很难预计维修成本,电视机更是如此。万一预计不足,自己就亏了
[ 本帖最后由 午夜梦回 于 2008-5-12 13:27 编辑 ]
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-12 15:12
也有可能烧坏MCU,扫描块等,如不坏大件,可修之,先修好电源行等一试
作者: 王红旗    时间: 2008-5-12 15:32
这还不是最严重的,最严重的连cpu和主控集成电路也烧坏了。
作者: 菜鸟冬瓜    时间: 2008-5-12 16:54
我修雷击的电视  显示器 都是先说好价钱再修的  你要把主要的IC都算在里面  比如MCU  行场IC  都先算在里面  把价格说好  再修 就不会亏了  雷击的电视 显示器只要买得到配件 都很好修的  主要是IC  三极管  二极管坏的多  电容坏的少  而且很好测的 基本都是击穿   我每年都修很多雷击的电视
