三星显示器屏暗故障
醉转乾坤
2011-10-18 08:50
三星显示器屏暗故障
各位大侠,小弟今日遇到一三星显示器711N,用不到十分钟就会屏暗一次,关掉开关按钮后再打开又可以再用十分钟,然后再出现屏暗现象,故障反复,把电源板上的两个25V 470微法的电容也换过了,故障依旧,请各位帮忙指点一二,谢谢!
309998206
2011-10-18 09:03
高压板代换来看看呢,还有就是灯管
王彪
2011-10-18 09:03
高压坏了 直接换吧 不用测灯管了 三星的高压,电容,按键。。。
电脑主板新手
2011-10-18 09:11
换高压吧不用测灯管了
易修维捷
2011-10-18 09:20
高压灯管代换一下试试
会员476323
2011-10-18 09:38
很有可能是灯管,用备用灯管试下看看,就知道了。我也遇见过,不过屏幕有点闪动。
chenrui880328
2011-10-18 09:45
高压可能性大
xxy213
2011-10-18 10:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wgq806907211
2011-10-18 10:24
换下灯管把 可能是灯管漏电引起的 一般高压坏 很少开10分钟之后黑掉。。。灯管漏电可能性极大。。。。
djkent
2011-10-18 11:17
大多是出现在高压的问题上,重点查一下高压部分
黄老鼠
2011-10-18 11:30
三星或LG的,换完灯管还会用段时间黑屏,是不是高压板保护了?
ycdtzhangjin
2011-10-18 12:45
你先排除下.是灯管问题还是高压板的问题
xuan5312
2011-10-18 12:51
高压包糊了!
本本学徒
2011-10-18 16:21
暗屏测电源板电压还正常 然后在高压板 灯管
醉转乾坤
2011-10-18 19:26
感谢各位兄弟们的鼎力相助,现已成功修复,换灯管修好的,谢谢各位!
ptwmpazdm
2011-10-19 09:30
考虑高压块性能不良呵。
dbw2174
2011-10-19 13:00
代换高压板即可
hu635323888
2011-10-19 13:05
谁也说不准啊 不是高压板就是灯管了
dragonkyo
2011-10-19 13:09
呵呵,恭喜楼主成功修复,711是比较早的机器了,相信灯管也差不多了:)
一条河
2011-10-19 15:03
是暗屏还是黑屏,如果是黑屏的话,驱动板或许也有问题。
