鬼影病毒 有人能清除吗
大海故乡1
2011-10-18 08:48
鬼影病毒 有人能清除吗
我的机子中了鬼影病毒 无法清除 有高人指点指点 真闹心啊
李暗暗
2011-10-18 09:03
MBR病毒清除工具.rar
(4.57 KB, 下载次数: 40)
2011-10-18 09:03 上传
点击文件名下载附件
首先运行MBR病毒清除工具.关机后重新装系统。
大海故乡1
2011-10-18 09:20
非常感谢你的帮助 我先试一试
1106068358
2011-10-18 09:39
在pe环境下格一下机,再重建一下硬盘的MBR,即可杀灭病毒。
chenrui880328
2011-10-18 09:44
去年这时候就出了这病毒,现在来说这病毒小KS,进PE,清除下MRB就OK
诺天工作室
2011-10-18 10:19
貌似360那啥急救箱可以杀的。
顺德胡
2011-10-18 14:38
用 Diskgenius 先 清除 硬盘 MBR,再重新 分区装系统,数据 适当考虑 备份。
weishao123
2011-10-18 14:52
我也碰到过这样的问题。 用分区表,直接恢复分区表就OK了。
wujifuzhi
2011-10-23 18:17
DOS环境下运行
fdisk /mbr
其实是重写MBR的命令,也可以用DISKGEN运行重写MBR
吴工
2011-10-23 18:21
我记得用360系统急救箱杀掉过。
熊猫大眼
2011-10-23 18:21
我都是把硬盘填充零,然后重新分区。
CHINAQHJ
2011-10-24 02:05
这个病毒是存在硬盘分区表中的,简单的就是可能用分区软件把分区表MBR重建一下,或用DOS命令FDISK/MBR修复一下分区表,如果能进系统的话也可能用360急救箱修复一下。
jitgr5
2011-10-24 15:47
金山有个工具,你可以搜一下
wzj2011
2011-11-10 23:32
低格。分区。装系统,三步搞定。。。。。。。。。。。。
HHHfff
2017-5-4 07:21
360试试看,不行的话分区吧
淮安丁伟
2017-5-4 14:53
低格一下硬盘。
xubing4756
2017-5-4 15:31
没遇到,低格应该就好了
zxw854444296
2017-5-4 16:22
病毒重装系统应该可以解决的吧,如果系统有资料,不重装系统那就要找专业搞软件的 ,搞硬件的怕是不会
李一鸿
2017-5-4 17:30
56454646413413
lalawowo
2017-5-4 17:36
非常感谢,我也碰到了
jxl0607
2017-5-4 18:58
过来看看,回复一下
