查看: 1870|回复: 3
电容的代换参数?
发表于 2008-5-11 18:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位仁兄,请问电容代换,只要它的容量和电压值一样,就可以代换吗?不管它的形状和大小及颜色
发表于 2008-5-11 18:27:43 | 只看该作者 �
是的,形状和大小及颜色不管
发表于 2008-5-11 18:43:48 | 只看该作者 �
楼主,你可以说的清楚点吗?
你是要换什么电容,是贴片的还是电解电容啊?
如果是贴片电容,它的形状和大小及颜色相同就可以了啊代换!!
如果是电解电容,第一种情况:耐压和容量可以相差±10% 第二种情况:耐压可以相差±10%
请楼主在提问的时候把你要问的问题说的清楚点啊?
[ 本帖最后由 陈仁 于 2008-5-11 18:45 编辑 ]
发表于 2008-5-11 18:44:15 | 只看该作者 �
你说的是普通主板上的电解电容吧,那是可以的,颜色一般是代表质量,黑色的最差
不同种类的电容一般不能代的,如:
电解的有:无极性的可以代有极性,有极性的不能代无极性的
固体的带铝电解可以,铝电解不最好不去代固体的
其他电容一般同类型的就可以,不同类型的不行的
以上全是在同容量同耐压的情况下哈
