AMD的板只能用一个槽
llhsxy
2011-10-17 23:55
AMD的板只能用一个槽
这个版是宏基的4530,只能用一个内存槽,而且还是只能用2G的内存,1G的还点不亮,打阻止哪槽的是又3个点没阻止,很是郁闷的就是为什么1G的放在哪个能亮的槽里面机器还点不亮的呢!他这个本来是CPU坏的,换了一个我自己的上去就是这样,北桥是加焊过了
豆腐刀
2011-10-17 23:59
AMD内存直接进cpu 不是进北桥
cater99
2011-10-18 00:04
楼上说的对,可能cpu座子有开焊了。
jijiji
2011-10-18 00:19
AMD 的内存直接呵CPU对话
杏树
2011-10-18 00:23
频率不支持吧?加焊下CPU座子吧,会有惊喜的!
通达科贸
2011-10-18 06:51
AMD的内存控制器在U上
醉梦曲
2011-10-18 08:35
AMD的CPU直接控制内存
不是CPU座开焊了就是CPU有坏得
liuxiongcheng
2011-10-18 09:47
那问题是2G的可以1G的不可以,大家分析这个是什么原因?难道1G的内存本身有问题?
无力思绪
2011-10-18 09:47
是不是你的这个CPU还是有问题?打打座子有没有虚焊
白云山北门
2011-10-18 10:30
加焊CPU座和MCP77MV-A2北桥!
直接点
2011-10-18 10:36
AMD的是CPU直接管理内存,加焊坐子或是先洗洗
firzh
2011-10-18 10:51
如果有条件的话,在话个U 试下
