标题: 宏基Acer Aspire 4520 4710 4720 5520 4920 4720Z 4715Z 键盘不良通病 [打印本页]
作者: yangyonglge    时间: 2011-10-17 23:42
acer 4720z键盘          退格键    、键        回车键         。键         方向键 没反应 其它正常
拆机发现是靠近接口的排线有两处有深深的折痕 用笔刀刮开表面塑料层 测试确认排线断线 然后用导电银漆连接 装机测试ok 键盘全部正常了
分析原因主要是主板键盘接口下方的两个电容 c190 c216 高凸起 紧贴着键盘排线 如果长期使用G H B N 键 就会把排线向电容直角边挤压 造成断线 键盘部分失灵
这就是以上几个型号键盘易坏的通病根源
个人推断 仅供参考
作者: 豆腐刀    时间: 2011-10-18 00:01
有理有据 实属厂家人材
作者: jijiji    时间: 2011-10-18 00:17
谢谢分享
作者: 583678386    时间: 2011-10-18 00:57
高手,支持
作者: 崩溃了了    时间: 2011-10-18 01:19
谢谢分享
作者: kclee    时间: 2011-10-18 02:04
楼主哪里?你们那些人都喜欢买acer,做半年维修了,没修过这款型号的acer机器。谢谢楼主分享。
作者: 无力思绪    时间: 2011-10-18 07:11
没有注意那么多,一般都换键盘了事了。。。
作者: 草原羊羔    时间: 2011-10-18 08:41
没有注意,正常都是直接换键盘
看得出楼主修机器时很是细心的
作者: 清风陈    时间: 2011-10-18 09:47
还是换键盘的好,要是修的,说不定时间长了还会这样。。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-18 09:50
一般我们修机器都是解决问题,很少纠结于什么原因造成的~~~~楼主很细心啊,这个成因都分析到位了
作者: elianjj    时间: 2011-10-19 00:00
楼主分析的有道理  咱也遇见过
作者: FaceRoll    时间: 2011-10-19 00:51
楼主太细心了, 我还真是遇到好多ACER的键盘不好用,从来没想过那么多,直接就换了~下次注意下型号~
作者: zhuxin    时间: 2011-10-19 10:26
大部分型号修道过还没发现类似情况
作者: lq2010    时间: 2011-10-19 10:27
找到根源这说好修了
作者: wugaoshang    时间: 2011-10-19 12:14
楼主果然淫才啊    那么细心  我的话就直接换键盘了
作者: Wenlee89    时间: 2011-10-19 12:57
直接换键盘
作者: 孤影冷月    时间: 2011-10-19 13:15
人才··这样的通病也有啊··
作者: 直接点    时间: 2011-10-19 13:18
一般都换键盘,下次遇到修下看
作者: lxplhy    时间: 2011-11-13 17:27
楼主确实细心啊  我这边换的 利润 比修 高  所以一般都考虑换  但是还是谢谢肉住
作者: 王子的泪    时间: 2011-11-13 17:36
楼主做事挺细心的,这种问题还真的没认真看过,不过我们键盘都不修的。
作者: 佳成科技    时间: 2011-11-13 19:42
还注意这么细啊!楼主是个仔细的人  我一般都是换键盘!现在键盘价格比较低  50左右 !基本都是直接换
作者: 350522993    时间: 2011-11-16 15:40
一般我都直接换键盘了
作者: 海辉科技    时间: 2011-11-16 15:52
学习了  以后遇到这种机器 就可以少走弯路了
作者: 雨中纸鹤    时间: 2011-11-16 15:56
修键盘能要多钱啊?还是换了,好要钱啊
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-16 15:57
修这个有多少钱收啊楼主?
作者: 80093649    时间: 2011-11-16 15:58
谢谢楼主的无私分享。
作者: 台亚    时间: 2011-11-16 16:04
这个经验很重要啊,谢谢了
作者: toshiba520    时间: 2011-11-16 19:24
有理有据 实属厂家人材
作者: chensunlei    时间: 2011-11-27 11:23
键盘也能修,下次有这样的我也试一试{:soso_e100:}
作者: elianjj    时间: 2011-11-28 21:57
高手就是高手啊
作者: 欧阳洋    时间: 2011-11-28 22:04
.真细心 不过我问下楼主.你用导电银漆弄好后.收的是一个键盘的 钱.还是就收了维修费
作者: 学修本    时间: 2011-11-28 22:14
一般是换键盘才有钱赚,修收不了三几十元吧
作者: 王达成    时间: 2011-11-28 22:15
楼主是维修的好料啊,心细,推理逻辑性强-----给力啊
作者: zjjmc4418    时间: 2011-11-28 23:33
呵呵,楼主牛B啊,我们键盘都一般不修.
作者: 何建虹儿    时间: 2011-11-29 09:47
学习了,下次注意一下,平时都是换。没注意这些
作者: xiaobo    时间: 2011-12-2 21:23
确实换过很多键盘,看了楼主分析得如此透彻,才明白是什么原因造成的,,看来以后得都观察了,多想想为什么。。。。
作者: wandl126    时间: 2011-12-2 21:42
键盘的导电银漆好似每个键的阻值都不一样的吧,这样行吗
