标题: 能跑完码不显示维修两例 [打印本页]
作者: 深圳卓越    时间: 2011-10-17 21:51
标题: 能跑完码不显示维修两例
1、技嘉GA-G31M-ES2L能跑完码但无显示,打三基色的阻值都为81,打行场的值也正常,于是从VGA接口往北桥跑线,快到北桥时发现有一对2R2电阻有一个表面有点的损坏,测量这对电阻正是连接VGA口的行场信号,于是更换一个2R2电阻,此板修复。
2、华硕AMD主板,能跑完码但不显示,打三基色的值没问题,打行场的发现VGA口的13脚无穷大,跑线发现经过一个精密电阻进北桥了,测此电阻没有开路、阻值也没问题,于是用力压北桥再开机,正常显示了,北桥虚焊了,上BGA加焊后正常了!
作者: DQF328    时间: 2011-10-17 22:03
楼主的运气很不好哦,呵呵。谢谢分享
作者: 江琳    时间: 2011-10-17 22:17
维修有时候真的靠运气
作者: 50986500    时间: 2011-10-17 23:01
学习学习!
谢谢分享
作者: 深圳卓越    时间: 2011-10-17 23:52
50986500 发表于 2011-10-17 23:01
学习学习!
谢谢分享
感谢大家的顶贴,我下次如果时间发个详细的维修经验贴。
作者: hhp1990    时间: 2011-10-18 00:39
我昨天修了一块主板,显示器上字的颜色为青色,想一想缺少红色才会这样子的情况打VGA1脚的值,无穷大,原来是接口里面断线了,直接飞一根根到电容上就OK了
作者: tanghaihuathh    时间: 2011-11-14 09:05
我也碰到到码都跑完了,就是不显的,台式机我基本不修,没经验,来学习学习哈
作者: 云南今日电脑    时间: 2011-11-14 09:13
G31那块  阻值都正常  跑到2R2 表面损坏  这就是LZ观察仔细了
作者: ah4591    时间: 2011-11-14 09:19
我这里如果桥挂了就换板。很少修桥
作者: haojianhj    时间: 2011-11-14 09:19
amd的北桥太爱坏了
作者: 阿桑    时间: 2011-11-14 09:37
跑完不亮很气人的。都让楼主修出来
作者: lxn448224087    时间: 2011-11-14 14:09
楼主那个从VGA接口往北桥跑线。应该说明下。应为GRB H V都正常。我们看到会不知道跑那根线。
作者: 亮亮哥    时间: 2011-11-15 10:52
amd的桥确实很容易坏。
作者: 桥坏了    时间: 2011-11-15 11:02
RGB 行场 信号
