明基础19寸宽屏下大半屏白屏
不明
2008-5-11 17:53
明基础19寸宽屏下大半屏白屏
上半屏正常,下大半屏白屏,型号是HSD190MGW1 屏的芯片是nt7167fg-00014,有没有高手遇见过!!
把显示器修精
2008-5-11 18:08
屏 坏了 基 本 上可 以 宣 布 报 废
洲记
2008-5-11 22:28
屏坏的可能性较大,你还是换块通用板试试吧~~~~~~~~~
修无止境
2008-5-11 22:36
行列驱动有问题,找南方的有的地方可以修斑马线。
旗舰电脑
2008-5-12 11:54
屏挂了,回收配件了,................................
沁园春雪
2008-5-12 12:05
先补焊屏ic看有无反应,后按压各排线,如不行换屏ic一试
飞彤
2008-5-12 12:58
和驱动有关.如果屏没问题.刷一下程序试试.
不明
2008-5-13 10:32
按压排线是没有变化,驱动板没有换过,电压不知如何测量?
龙吟风
2008-5-15 00:49
应该是屏挂啦 !!!!
周铭铭
2008-5-15 23:22
宽屏吗?找片2025L刷刷看了再说吧,
发现都变成菜鸟了,
饭吵蛋
2008-5-16 10:00
屏的可能性比较大!,主板也有可能,有条件的话可以更换一块主板以确定下来是屏的问题
不明
2008-5-21 13:15
修好了,多谢各位!是主苡片坏了,到深圳寄了一片过来40元修了
靖宇迷踪
2008-5-23 10:36
还好不是屏坏,屏坏就报废了
以为上
2008-5-23 12:24
找2025的驱动板试一下如果还是白屏就是屏坏了呗!!
萧萧风雨情
2008-5-23 20:48
屏坏可能最大,我就有几台在同样机上试过,也换过屏芯片都无效,以失败告终,空浪费了一些财力和精力。
子浩
2008-10-14 00:02
不会吧,我手里有两块和你一样的屏,毛病也都是一样,可是我换完主蕊片,还是一样,上半好用,下大半白屏,急人啊,就没有高手了吗,???这种屏坏的太多了,
江明法
2008-10-14 21:51
是你自己焊功不行啊!这种1/3正常的屏如果是3星的话多数是MCU坏了,别的牌子的话多数是屏的主芯片坏了,如果2种试了多不行的话。就当废品把,没必要在浪费时间了
