标题: IBM T61简单维修 小小经验分享 [打印本页]
作者: a295515949 时间: 2011-10-17 21:24
今天一台IBM t61的本本,起初是显示花屏,显卡问题,同事用自己研制的钢盔套在主板上后,成功解决了显卡! 显卡做完后,准备点机!一插可调待机0.02,明显待机电压就不对! 开机,电压没反应! T61待机一般在0.05左右 正常! 首先怀疑待机就不正常,怕在做显卡的过程中出现掉件的问题,那就麻烦了! 二话不说,先查待机! 看图纸 原来t61待机要有5个电压产生!VCC3M VCC5M VCC1R8M VCC1R5M VCC1R05M 分别这5个电压! 分别测试L3 L4 L11 L8 U15第7脚 分
别测得3.3V 5V 5V 1.5V 1.05V
!发现VCC1R8M电压偏高,我想问题一定就出现在这里呢,查芯片条件,发现芯片5脚,6脚PG没有 15脚和16脚 FB和OUT没有电压,不对啊! FB是反馈输入应该有电啊! 于是检查FB,发现FB是通过两个电阻分压R543 R517分压得到!
发现R980一端有5V 另端没有! 这是个O欧电阻,经测试,原来电阻的另段和主板有点脱焊了! 于是直接换了个0欧电阻!
直接再次接可调,自动上电,看见电压起来了! 上U内存,接屏! TINK PAD的LOGO 出来了! 呵呵!
FB是一个反馈输入,很重要的,如果连接在OUT 和GND之间的电阻分压器,是能够实现一定范围的可调输出的!
就是这个原因引起的! 希望给大家能带来一点点小帮助!
T61.pdf
(1.54 MB, 下载次数: 37)
