标题: HP 2133MINI上网本。。。 [打印本页]
作者: 齐松    时间: 2011-10-17 21:14
     此机进系统一切正常,关机也可以。驱动也都装上了。就是不能重启,重启就死机黑屏电流停在0.7左右风扇还在工作不知道是哪里问题了。刚才看有是说见到过希望出来指点迷津啊。。。本人新手无奈。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-10-18 00:06
新手还是不要碰这样的问题为妙 别整个无显出来就不好玩了
作者: 齐松    时间: 2011-10-18 10:20
      他拿来就说不能亮机的到我这不知道怎么亮了,在说如果是亮机的话也没办法也的修啊不然退回顾客啊!!这样可不好 吧!   我觉得应该是北桥因为有时开机当内存。
