标题: 一个长城电源短接绿地线启动风扇转一下就停。求维修思路 [打印本页]
作者: chirger    时间: 2011-10-17 20:48
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-17 20:55
短路保护了,查保护电路
作者: 白成伟    时间: 2011-10-17 21:29
没有看见电容鼓包?短路
作者: chirger    时间: 2011-10-17 21:31
没电容鼓包.我刚断路上级开关变压器。测有电压。(AC80伏不定)应该是下级两双极管短路。刚接触,还不懂。.
作者: mg3804988    时间: 2011-10-17 21:48
短路保护了。。。查保护电路
作者: mg3804988    时间: 2011-10-17 21:49
短路保护了。。。查保护电路
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-461491-1-1.html
作者: 木木人家    时间: 2011-10-20 17:34
先检测有没有电容鼓包肖特基整流管有没有击穿,代换13009基极的小点解,代换494
作者: bincen2008    时间: 2011-10-20 19:21
查5V保护,多半是电容出问题了
作者: 喜龙电脑    时间: 2011-10-20 21:19
查一下次级的整流二极管和电容,这是典型的短路保护故障。
作者: xiahaifa    时间: 2011-10-21 10:36
楼上说的都对!我看还是重点查紫线+5VSB的滤波电容,多半是电容不良所致。
作者: downfor    时间: 2011-10-21 11:21
会开一下就停几乎都是短路保护
先从+5VSB开始查起吧
作者: 盱眙桂林    时间: 2011-10-22 22:38
量量短接后瞬间的主要电压值是否达到,否则就是欠压保护
作者: guohan007    时间: 2011-10-23 13:35
非常赞同大家的说法。肯定是保护了。测量一下。问题不大。么什么大问题。应该是。
