标题: IBM T2647暗屏 [打印本页]
作者: zcddianying    时间: 2011-10-17 19:23
标题: IBM T2647暗屏
开机能看到整个开机过程就是屏幕很暗,外接显示器正常,有时候画面正常,有时候画面很暗,是排线的问题吗~!
作者: cqxiaobin    时间: 2011-10-17 19:26
应该是灯管,和高压条把
作者: xiaobo    时间: 2011-10-17 19:38
排线也有可能,不过高压条跟灯管的可能比较大,,外接灯管测试高压条,能点亮灯管不,再用外置高压条点灯管看灯管亮不逐一排查..
作者: 开子    时间: 2011-10-17 19:42
不是灯管 就是高压条
作者: 一生只爱你    时间: 2011-10-17 19:56
换高压条  试一下
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2011-10-17 20:45
多半是灯管有一头的线烧糊了
作者: 梦随心缘    时间: 2011-10-17 20:51
我觉得是高压或灯管的问题
作者: zcddianying    时间: 2011-10-18 08:48
梦随心缘 发表于 2011-10-17 20:51
我觉得是高压或灯管的问题
我把屏打开很大角度的时候他会显示正常,然后旋转回来还好好的,~!感觉好像是接触不良,大部分时间是暗屏,
作者: 梦随心缘    时间: 2011-10-18 21:45
zcddianying 发表于 2011-10-18 08:48
我把屏打开很大角度的时候他会显示正常,然后旋转回来还好好的,~!感觉好像是接触不良,大部分时间是暗屏 ...
对可能是屏线接触不好或断线
