上AM闪龙3200可以点亮主板,上AMD速龙3600就显D0 不走了
ptwmpazdm
2011-10-17 19:05
上AM闪龙3200可以点亮主板,上AMD速龙3600就显D0 一直没到过,BIOS也刷过情况还是一样的,搞不懂了,VOCER电压一直1.1V
servepc
2011-10-17 20:17
本身CPU坏的。
yrj杰少
2011-10-17 20:18
应该是主板的问题!!我曾经遇过这问题!!可惜我技术上还是个初哥无法解答你的问题!!还盼高手们指教
邳州家悦电脑
2011-10-17 20:24
学习,学习了,,,,,
(未读信息8)
2011-10-17 21:13
你的板不支持上那么高的CPU吧
华富
2011-10-17 22:33
考虑CPU底座和桥
scq330
2011-10-18 10:49
刷bios吧,d0是你的主板不完整支持此cpu。
zhongyu
2011-10-18 12:15
对啊 一个单核 一个双核
ptwmpazdm
2011-10-19 09:21
BIOS 刷过,现像也是一样的,
放进口袋
2011-10-19 09:24
BIOS刷过了 就有可能是主板跟CPU不兼容 那个不能用的U换其他板看能不能用 要是不能用就是坏了
msisupport
2011-10-19 09:26
你的主板型号是什么呀 看看支持不支持
lxqsly
2011-10-19 09:38
可能主板不支持吧
祥昆电脑
2011-10-20 10:11
主板不支持CPU
凡修士
2011-10-20 13:08
不支持你的U啊
雨纷纷
2011-10-20 13:38
是主板不能上这么搞的CPU 只能上单核的
小陈电脑维修中心
2011-10-20 16:53
先要确定主板支持不支持双核的CPU,然后就是刷最新的主板BIOS,还不行就要检查硬件了。
jian9369
2011-10-20 16:58
主板支持吗?貌似不支持吧。
jian9369
2011-10-20 16:58
到网上查一下,看看主板支持吗?
