坛子里有谁修过CREATOR PC-1000电教平台系统
学飞的丑鸭
2011-10-17 19:02
我接了一台CREATOR PC-1000电教平台系统 ,现在是不能开机,经查是挂在单片机P89v51rd2a上的存储芯片AT24c256n坏了,中控板上所有供电电压正确,荧光数码屏不亮,单片机控制不起作用,不知道这个24c256n芯片内是否存有程序?有知道的哥们请多多帮助!
学飞的丑鸭
2011-10-17 19:05
(11.08 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-10-17 19:04 上传
zhuwx
2011-10-17 20:06
知道主板贴纸或点色有程序,这个不知道,
宇光
2011-10-17 21:10
一般24c256n里面无监控程序,但有存储参数。如你这种情况,最好是先备份正常机的24c256n,再重写故障机的24c256n
学飞的丑鸭
2011-10-20 11:19
首先感谢宇光版主的支持,这个中控24c256n eeprom资料我从另一台正常机子中考备出来了,并重新写进新的24c256n芯片中了,安装到电路中仍不能开机,后索性将正常机的p89v51rd2fa IC拆装到故障机上,能能正常开机了,操作控制一切正常。后查原来是单片机p89v51rd2fa 的rst复位脚不能复位,可能是芯片内部复位坏了,只能换芯片了,问题是单片机内部的程序无法找到,用周立功ISP能不能把原p89v51rd2芯片中程序读出来再备份,然后再写进新的p89v51rd2中,我没有该芯片的编程器,但是这台中控机留有一个BD9 232编程口,请问宇光版主,怎么把该程序弄出来?
陪秋
2011-10-20 21:51
如果程序加密了的话,读出来估计也是不行。
学飞的丑鸭
2011-10-26 20:52
该机已经修好啦,谢谢楼上各位的关照。过程是这样的,该机的故障即以锁定,肯定是单片机P89V51RD2坏了,因本人没有刷写单片机的编程器,故借了一台,把正常机的单片机IC用热风焊台取下,放到编程器上,(真是幸运极啦,厂家没有把程序加密)顺利读出了程序,把一片新的P89V51RD2放入编程器中,写入并加以校验,证明写入正确。重新将两块芯片焊回各自电路板,开机功能都正常。至此该中控平台修复。
anxey
2011-10-26 21:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
方斗山
2011-10-28 14:08
居然没加密,看来是公版程序了!
楼主还不去买彩票干啥!
