标题: 不读硬盘 [打印本页]
作者: sanshao    时间: 2011-10-17 18:49
标题: 不读硬盘
今天客人拿来一台式机。华硕的主板。  读不出硬盘。    开不起机       求解···     换了个新的硬盘还是读不出来                         还放那里的       大师们    知道的说下    急用····
作者: 沙澧人    时间: 2011-10-17 19:18
CMOS中HD参数识别正常否,若不正常,检查HD接口电路,检查桥.
作者: koala00    时间: 2011-10-17 20:39
还是先换个数据线试试吧
作者: 陶帅    时间: 2011-10-17 22:24
建议你把 硬盘 直接挂到其他电脑上看一下 认了 就先导出数据  然后在对硬盘进行诸如分区 装系统的操作  如果 还是不认 就是硬盘硬件问题 一是有坏扇 二是固件有问题  数据重要请加我
作者: 益斋    时间: 2011-10-17 22:27
换数据线先。电源也检查一下看。
作者: sanshao    时间: 2011-10-18 09:04
陶帅 发表于 2011-10-17 22:24
建议你把 硬盘 直接挂到其他电脑上看一下 认了 就先导出数据  然后在对硬盘进行诸如分区 装系统的操作  如果 ...
没重要数据···     昨晚请师傅帮我·    终于搞定啦···
作者: 陶帅    时间: 2011-10-18 09:55
恭喜 恭喜
作者: sanshao    时间: 2011-10-18 10:03
陶帅 发表于 2011-10-18 09:55
恭喜 恭喜
    师傅出马。以个顶两啊···
作者: fixithub    时间: 2011-10-19 11:04
可能是南桥,试试看。
