标题: T 60 加电0A 电压20V 从何查起呢? [打印本页]
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-10-17 17:25
CPU上管D级无电压!
TB62506是什么芯片?
作者: snxwy888    时间: 2011-10-17 17:34
送到专业维修店去弄吧
作者: 蔡劲逊    时间: 2011-10-17 17:34
怎么没人来回答呢!
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-17 17:37
这个怎么回答你呢,貌似你连时序都不知道
作者: 蔡劲逊    时间: 2011-10-17 17:37
VREGIN 20 → TB62506 57PIN → TB62506(10,11PIN)CLK → TB62506 58PIN RST →
BAT_VOL 分压检测电池电量 >6.25V
OVER LOAD DET 主板 M B A 态电压短路检测 OK  &  TH_DET 温度检测正常为低电平
PWRSHOTDOWN 52PIN 送出高电平
36,37PIN 升压电路 → 38PIN 产生 24V 电压 → 42PIN 送出 24V DCIN_DRV
当 PWRSHOTDOWN 3.3V & DCIN_DRV 24V 时 VINT20 电压产生
作者: 老文家维修    时间: 2011-10-17 17:38
也是做电脑维修的吗
作者: 逍滛愙    时间: 2011-10-17 17:51
应该是3M/5M无输出吧?按楼上的时序修了。
作者: 赣州新锐科技    时间: 2011-10-17 17:55
待机都没有,应该公共点电压都没有
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-10-17 17:56
BAT_VOL 分压检测电池电 ...
他们都是坏人!
我就不信他们刚维修的时候什么都会似的,不想回答可以不发言嘛。得了分了还鄙视楼主!
你说对吧。
TB62506 是EC吗?  我在电路图上没有找到这个名称, 图上是不是改名了?
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-10-17 18:07
反正我这机器是TB62506!
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-10-17 18:09
BAT_VOL 分压检测电池电 ...
57脚没有电压!  我还没有找到F5保险到57脚中间的元件!
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-10-17 18:13
赣州新锐科技 发表于 2011-10-17 17:55
待机都没有,应该公共点电压都没有
57脚没有电压!  我还没有找到F5保险到57脚中间的元件! 可不可以提示下?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4454794
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-10-17 18:13
楼主 查查 3.5待机芯片,,真服了比我还牛叉的人  我都是学修笔记本 遗憾的是 我最不喜欢看出 啥的
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-10-17 18:24
我真不知道哪个是待机芯片。是不是TB62506?  有了3.3伏后,是不是也出5发待机电压了?
作者: 南霁    时间: 2011-10-17 18:30
找图纸就容易多了!我们是新手,一般是跑不通的。只有图纸对照才好查找!
作者: a342155903    时间: 2011-10-17 18:38
晕,这个都不知道是什么呀,看来你应该没学过吧。。。
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-10-21 15:47
哥,你没修过笔记本吗,,,,我擦了 3.5V待机一般和南桥不远
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-10-21 16:10
按图纸修才好办。
作者: arrick    时间: 2011-10-21 16:30
诶,像你说的要从保护隔离查起,,,待机芯片MAX17003E就是又下角背面,,我建议你别修了,TB62506都不知道你没戏
作者: arrick    时间: 2011-10-21 16:37
算了,,我告诉你们TB62506是什么芯片吧,,诶。。
首先它是个电源转换芯片,,功能就是跟T40的TB62501一个样,,同时它本身是19V的,,19V一进去就会转换出3.3V,这个3.3V会到很多地方,同时它的19V会提供给高压主供电,3.3V给PMH8,就是那个联想的芯片。同时3.3还到很多地方,这个你看图纸就全清楚了,,,跟待机芯片也有牵连。。IBM的就是多了这个电源转换芯片,,它要比其他的电路要复杂的。没把握的话最好慎重下手,查出了端倪才下手
  楼上的说的专业词太多了,,,还是简单化更理解
作者: 445990683    时间: 2011-10-21 18:21
CPU上管D无电压,就是说公共点没电压喽,是隔离保护的问题吗?
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-10-22 10:31
首先它是个电源转换芯片,,功能就是跟T40的TB62501一 ...
恩谢谢,我用飞给它代电19V可是还是没有3.3V输出。
另外公共测试点用二极管档测阻值,是175欧,查到一个下管有问题拆了下来,可再测阻值还是175左右,请问下,问题最大大可能是哪里有短路?
作者: 316309892    时间: 2011-10-22 10:41
楼主先查保护隔离,再查待机电路。
作者: arrick    时间: 2011-10-22 12:55
另外公共测试点用二极管档测阻值,是175欧,查到一 ...
短路可以排除的,应该着手去查下控制角信号,你既然短接了,,主电压应该下去了,,如果还没待机的话你要么接错了,要么你就去查下待机芯片的引脚定义,,看看20V进去了没有,最重要的是思路要清晰明确,不懂了你留个言,,我知道的话就告诉你,实在不行我看图教你
作者: jz1875    时间: 2011-10-22 13:49
东芝芯片,3.3V 5V 也上电前的,电源管理芯片,系统上电前,首先确保要产生3.3V供PMH7的芯片
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-22 14:09
待机都没有,管CPU上管什么事!!
先把待机修好
作者: jijiji    时间: 2011-10-22 14:39
待机修好了再看看不迟
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-10-22 20:53
arrick 发表于 2011-10-22 12:55
短路可以排除的,应该着手去查下控制角信号,你既然短接了,,主电压应该下去了,,如果还没待机的话你要 ...
好的,其实这个T60的板子,是过进水的板子,是很多水!
我给57脚飞线,供了19V的电压,用电压档量过,飞过去了确认57脚有电压。但没有3.3V输出!
先抛开隔离电路的问题不说,单单给TB62506供了电,是不是就应该有3.3V的输出才对?如果没有芯片坏了吗?
作者: 474081537    时间: 2011-10-22 22:00
无语,就算知道了这个芯片楼主也不会追条件的
作者: arrick    时间: 2011-10-23 12:18
我给57脚飞线,供了19V的电压,用电压档量过, ...
你可以试着换个TB62506看下,也不排除它坏,,你最好还是多查查进水的地方,
很大的可能是进水引起的。你现在修好了吗? 要是还没的话你把QQ留下我加你,QQ上聊
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-10-23 12:23
很大的可能是进水引起的。 ...
好的,我也是把死马当做活马医!拿它取经! 现在买一块这个板子也就300元。
作者: arrick    时间: 2011-10-23 12:24
靠,,T60的才300吗?那板我知道的可是蛮贵的
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-10-23 13:25
T60的机器才1500元左右的!
作者: gejinchina    时间: 2011-10-24 21:42
谢谢分享我学到了
