标题: 主板维修--不跑码(MCP61PM-HM) [打印本页]
作者: 个性小冰    时间: 2011-10-17 17:01
HP品牌机 精英MCP61PM-HM
故障现象:
不跑码,复位灯常亮
故障解决:
目测板上有一电容豉包,暂没管它。上假负载,测量VCORE(1.5V),VDDA(2.5V),VLDT(1.2V),CPU复位(0V),VTT(0V),时钟两点(0V)。发现CPU复位,VTT,时钟两电压有异常。接着测内存电压(0V),看来内存电压也没出来,就从这里下手,内存电压是由PWM管理两个场管产生,正准备去量电源IC和场管的时候,发现在鼓包电容的旁边有个八脚的元件表面有个洞,看来是芯片炸开了。再仔细一看,表面标写有2539,原来是一只复合MOS管,没再看其它,估计故障也差不多出来了,找个4500更换,顺便再将鼓包电容更换,再次上电,内存电压出来了(1.8V),没再看假负载,直接装U上电,诊断卡顺利跑码,故障修复。
更换下来的2539的复合管是个5V双路。照片拍的不怎么好。看的不清楚。
作者: 醉眼望红尘    时间: 2011-10-17 17:39
下载下来学习学习!研究研究!
作者: 余家小子    时间: 2011-10-17 17:43
晕,不会看下PDF吗?
作者: as7363258    时间: 2011-10-17 17:54
不错。。学习了。。
作者: zcddianying    时间: 2011-10-17 18:47
很不错啊,思路很清晰~!
作者: 152638    时间: 2011-10-17 18:47
有鼓包  又有IC那么个洞洞  貌似可以先走目测法
目测排除了再往下走   我懒人一个   呵呵   见笑了
作者: Cocomao    时间: 2011-10-17 18:51
呵呵,我前两天也接到这样一台机子,PCI-E显卡插槽旁边的两个电容鼓包了,和内存旁边的一个电容鼓包,于是找了三个相同的电容换上去就OK了!
作者: 深圳卓越    时间: 2011-10-17 21:24
我以前还碰到过一块华硕的主板,CPU供电滤波电容爆了一个,开机就保护的,更换就修复了的
作者: 江琳    时间: 2011-10-17 21:46
为什么给我的板子都是软故障加硬故障
作者: DQF328    时间: 2011-10-17 21:51
不错,学习了!~~~
作者: 50986500    时间: 2011-10-17 22:11
我一般看到主板电容爆了,就先换个电容,看下好不在修!
不过,楼主真是快准
学习了,原来IC 2539和4500可以互换
那么,用一根线把IC 1脚和5相连是否也可以呀!
谢谢
作者: m456789    时间: 2011-10-17 22:13
上个星期六我接了一块这板,版本是1.0B的,上电自动开机,(跑了下线又不自动开机了)也不跑码,供电信号都正常了,LPC总线的波型也是持续的,但是PCI诊断卡不出代码,考虑到自动开机,LPC总线波形正常,等IO芯片IT8726回来后换上。
作者: 邳州家悦电脑    时间: 2011-10-18 10:09
学习中。。。。。。。
作者: 846701104    时间: 2011-10-18 10:35
很多管是可以试着代换 呵呵
作者: 信念电脑    时间: 2011-10-18 10:42
学习了 、看来自己以后还是要努力才行啊。
作者: 闫杨天    时间: 2011-10-18 10:44
修的又快又好!
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-10-18 10:58
我的做法跟你有点不一样,拿到板子先目测,如果发现有明显的损坏,我会先把它换掉,再进行一步的测量。
作者: weixuan1234    时间: 2011-10-18 11:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: skandk    时间: 2011-10-18 20:20
原来IC 2539和4500可以互换呀
作者: 光光车王    时间: 2011-10-27 10:11
又学了一招 呵呵
作者: guohan007    时间: 2011-10-27 11:24
目测有时候真的就很重要!一定要仔细了
作者: 网店高手    时间: 2011-11-16 13:34
学习了,我现在手里也有块这板子,不开机,强制开机不跑码,怎么办?怎么跑开机电路呢
作者: 凡修士    时间: 2011-11-18 13:11
呵呵...先观察,再动手
作者: 方峥    时间: 2011-11-18 20:24
很明显的问题啊!
作者: DYNLOVE123    时间: 2011-11-18 20:28
看到有外观故障的就先修复,电容爆了,直接在反面加
作者: 盛世电脑    时间: 2011-11-18 20:28
很明显的问题才看得出来,有些是元器件坏了就不一定都看得出来,不然就不用跑电路了,还是要通过测试才知道的。
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-11-18 20:38
电容爆了不可以小看   要考虑周围是否有相连的IC或者管坏
作者: 859494587    时间: 2011-11-18 20:53
不错不错~学习学习!
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-18 20:55
余家小子 发表于 2011-10-17 17:43
晕,不会看下PDF吗?
看什么的pdf
作者: 你是我的梦    时间: 2011-11-18 22:13
一般 目测有故障的 就先换了再说 呵呵
有时候 很多主板都可以修好
作者: ycht    时间: 2011-11-18 22:14
很不错,很快速。
作者: chwinip    时间: 2011-11-18 22:20
修主板是不是要先看一下,再上电呀,小伙
作者: GDPC007    时间: 2011-11-18 22:59
VCC—时钟---复位。
作者: 余子龙    时间: 2011-11-18 23:25
看来外观检查是很重要啊,如果那个复合型场管炸得面目全非,没有主板对比,没有图纸,估计也不好修
作者: scofield491    时间: 2011-11-19 00:39
不过,楼主真是快准
学习了,原来IC 2539和4500可 ...
你的想法是可以的,,不用芯片了,在主板上直接连接。。我今天就这样修了个
作者: jiuyu    时间: 2011-11-19 17:12
学习和维修经验同样重要
作者: 曳檬    时间: 2011-11-29 14:00
记得我有同一样的一块板,不知是不是同一地方的故障,回去看看。
作者: 元爱    时间: 2011-11-30 16:22
要是我的话会先换再上电
作者: 英思    时间: 2011-12-5 11:03
试过不要芯片直接连通的,省
作者: 宏路    时间: 2011-12-5 21:27
那不爆电容了呀???????????
作者: 原来.    时间: 2011-12-25 14:21
我现在手上也刚接到一块同型号主板,电容也是爆了很多,电容换完后复位不跑码,桥做完后依然不跑马,目测看4500芯片无损坏,不知道换后会正常跑马不? 很急啊 帮忙想想办法....谢啦..
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2011-12-25 15:02
好久都没遇, 到过换电容或是明显烧坏的了
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-12-27 08:39
楼主:2539是N沟道还是P沟道呢
作者: 110081    时间: 2011-12-27 09:32
我觉得还是应该先简单再复杂!
作者: 火凤凰维修    时间: 2011-12-27 09:40
精英oem的主板,爆一个电容也会死机或不亮。
作者: 网商一族    时间: 2011-12-27 09:44
电容鼓包先换
作者: stw2905    时间: 2011-12-27 09:50
我修过一块这个板子   收废品那淘来的  不触发 强行触发网卡烫手  摘网卡芯片亮机  pci-e上边左侧的电容鼓包 顺道换了一个  闲着没事装系统烧了一下 正在旁边研究别的坏板的时候 发现 主板冒烟了 一看显示屏 机器还亮着 赶紧拔了电源  把我桌子上的橡胶垫烧了糊了 换的那个电容的位置烧出来个洞  赶紧把这板子扔报废的里边了
作者: 石头万岁    时间: 2011-12-27 09:53
又学东西了,谢谢。
作者: 利威维修    时间: 2011-12-27 10:14
多半是桥的问题, AMD板,
作者: a535408593    时间: 2011-12-27 10:20
不错学习了
作者: 原来.    时间: 2011-12-27 20:06
原来. 发表于 2011-12-25 14:21
我现在手上也刚接到一块同型号主板,电容也是爆了很多,电容换完后复位不跑码,桥做完后依然不跑马,目测看 ...
恩 测量下正常,还是复位不跑马,希望你能给点建议啊 !
作者: caoxiong    时间: 2012-1-19 11:44
谢谢诶
作者: liu4590805    时间: 2012-1-28 23:33
呵呵~~不错~~又学习了~~支持一下~~~
作者: binmin    时间: 2012-2-14 00:20
我一般看到主板电容爆了,就先换个电容,看下好不在修  我也一样
作者: 饶国宝    时间: 2012-2-14 02:01
維修第一步
仔細檢查外觀
作者: 火凤凰维修    时间: 2012-2-14 21:10
此板极爱爆电容,都是6.3V 1800uf
作者: cixingnanhai    时间: 2012-2-15 21:25
呵呵,我看到电容鼓了一般都会先换!
作者: 数码客服    时间: 2012-2-15 23:03
内存电压没出会影响到CPU复位,VTT,时钟两电压有异常
作者: ad913    时间: 2012-2-16 00:19
又学一招,原来2539和4500可以互换。
作者: jed769    时间: 2012-2-16 09:14
嗯 ,不错,学习了
作者: psxwx    时间: 2012-2-16 09:23
开始说没见爆电容后来还是有电容爆了
作者: 龙盛01    时间: 2012-2-16 09:25
你这个板子我有两块,也是这个复合管起洞了 没有管子换我用焊直连了 一样用着呢。
作者: i01000    时间: 2012-2-16 09:33
刚刚学习双路供电   就看到这样的贴   很现实的故障啊
作者: zcddianying    时间: 2012-2-16 09:57
内存不正常导致的CPU电路不正常
作者: 3dmax123    时间: 2012-2-16 10:02
很好呀!可是我初学者看不太懂呀!
作者: 183794110    时间: 2012-2-16 10:44
内存供电引起无时钟复位- -!研究
作者: 凡修士    时间: 2012-2-16 11:45
细心观察外观真的是很重要的
作者: 双枪维修    时间: 2012-2-16 12:24
4500啊,那不是可以直接飞线了
作者: hai1981    时间: 2012-2-16 16:31
又长知识了,IC253 9是个复合管啊
作者: llxy766    时间: 2016-3-25 21:15
嗯。4500是MOS管。。不好找
作者: renbeiqiang    时间: 2016-3-25 22:00
这也太好了。收了多钱呀
作者: 断霞抹残红    时间: 2016-3-26 10:06
有的电容容易怀孕
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-26 10:38
我怎么看到主板上面有鼓包电容
作者: neco    时间: 2016-3-26 11:17
llxy766 发表于 2016-3-25 21:15
嗯。4500是MOS管。。不好找
其实内部就是双N沟道MOS管组合。
作者: neco    时间: 2016-3-26 11:20
不开机先测量下南桥待机电压组工作情况。
作者: neco    时间: 2016-3-26 11:28
不过,楼主真是快准
学习了,原来IC 2539和4500 ...
也可以短接2539内部N和P沟道MOS管对应DS级位置解决故障,但就是会失去5V双路供电切换作用。
作者: neco    时间: 2016-3-26 11:30
测量下4500输入和输出端引脚工作电压,一般为5V左右正常。
作者: neco    时间: 2016-3-26 11:32
hai1981 发表于 2012-2-16 16:31
又长知识了,IC253 9是个复合管啊
就是N加P沟道组合管。
作者: neco    时间: 2016-3-26 11:39
本身5678脚本身就是直接连接,推测与5VSB和VCC5V电压点分别相连。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-26 13:42
复合管现在貌似用的不多。4500好像用在液晶上的比较多
作者: 丨灬诸侯    时间: 2016-4-3 21:01
这些个主板看着都不好修!
作者: suyixiong    时间: 2016-4-4 15:57
不错,学习啦
作者: ミ寒风摇摆着树    时间: 2016-4-4 16:45
不先看么,鼓包的肯定先换了的吧
作者: hui8548    时间: 2016-7-30 17:09
不错,挺符合常人思路
作者: 笔记本维修0    时间: 2016-8-20 09:17
又学了一招.....谢谢
