标题: IBM T60 [打印本页]
作者: 李戴辰    时间: 2011-10-17 16:58
标题: IBM T60
开机报警。电流到:0。65左右
嘀-嘀嘀嘀-嘀嘀嘀-嘀
刷过BIOS不行
内存插不插都一样。
作者: foxin333    时间: 2011-10-17 16:59
看北桥是否虚焊
作者: 赣州新锐科技    时间: 2011-10-17 17:01
明显没过内存,打一下阻值,电压没问题,就干北桥吧
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-10-17 17:01
显卡虚焊,这种情况很多
作者: 李戴辰    时间: 2011-10-17 17:03
集显的。北桥下带黑胶。
加焊这种不知道行不行?
作者: 肖兵    时间: 2011-10-17 18:07
可以焊。搞点油在四周。温调400C,后上先下各吹50秒,装上就OK.祝你好运
作者: 爱的终点站    时间: 2011-10-17 18:08
我建议干北桥,因为以前我干好了
作者: kernxn    时间: 2011-10-17 19:29
内存条件满足了不。。。
作者: tianpengliang    时间: 2011-10-17 19:30
电压满足的话就干北桥
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-10-17 20:46
李戴辰 发表于 2011-10-17 17:03
集显的。北桥下带黑胶。
加焊这种不知道行不行?
最好重做 不然好了 也要返修的
作者: 无力思绪    时间: 2011-10-17 21:31
不要加焊了没用的,集显的很少有虚焊的,先打下阻值卡再说
作者: 李戴辰    时间: 2011-10-18 13:15
晕的要命。订了个新的回来装上去一样。
内存打阻值卡条件都正常啊/
