爱的终点站 发表于 2011-10-17 17:19 登录/注册后看高清大图 看看是不是内存!或硬盘
jian9369 发表于 2011-10-17 17:23 登录/注册后看高清大图 内存我已经换了新的了。连主板都换了。硬盘检测也没有问题。!!!!!!!!!
weishao123 发表于 2011-10-17 17:34 登录/注册后看高清大图 我以前也碰到过你这样的问题。搞到最后原来是机器散热问题。。。
爱的终点站 发表于 2011-10-17 17:33 登录/注册后看高清大图 那换个系统试试
jian9369 发表于 2011-10-17 17:37 登录/注册后看高清大图 系统装了不下五遍了。
爱的终点站 发表于 2011-10-17 17:41 登录/注册后看高清大图 换个系统试试
jian9369 发表于 2011-10-17 17:42 登录/注册后看高清大图 我换过了。换了两个,还是不行。我已经把硬盘线换了。看看能不能好。
langzi. 发表于 2011-10-17 18:33 登录/注册后看高清大图 CPU周围的电容看一下, 有木有鼓包的,,
jian9369 发表于 2011-10-17 17:36 登录/注册后看高清大图 肯定不是散热的问题,机器散热器换了3个了。而且都是好的原装风扇,硅脂也不缺。
weishao123 发表于 2011-10-19 11:17 登录/注册后看高清大图 是amd的还是intel的 cpu 散热的话多注意下接触问题
张定文 发表于 2011-10-19 12:47 登录/注册后看高清大图 应该是硬盘问题 。
言韵 发表于 2011-10-19 14:01 登录/注册后看高清大图 你的机器的CPU是什么,是AMD还是inter AMD跟很多采集卡不兼容,换其他牌子的采集卡试试
cxz226666 发表于 2011-10-19 14:12 登录/注册后看高清大图 路过看看学习
刘芳芳91 发表于 2011-10-18 10:29 登录/注册后看高清大图 那么多东西都换了 为什么不换主板试呢
jian9369 发表于 2011-10-19 15:56 登录/注册后看高清大图 监控卡已经换了三个了。昨天晚上把我自己以前用的中维卡加上了。到目前为止还没有出问题。但我觉着还没好 ...
言韵 发表于 2011-10-19 16:05 登录/注册后看高清大图 你的CPU是AMD还是inter
mcz0001 发表于 2011-10-17 18:49 登录/注册后看高清大图 一般蓝屏出在散热,内存,主板,电源。根据你说的情况就是你视频采集卡的毛病了。。换了应该就可以了!!
白成伟 发表于 2011-10-17 21:32 登录/注册后看高清大图 网查蓝屏代码?多半是硬件不兼容
50986500 发表于 2011-10-17 19:00 登录/注册后看高清大图 我认为还是散热问题 我建议你在机箱的后面,和电脑机箱的侧面也加上风扇,在试试
xujun2009 发表于 2011-10-17 19:04 登录/注册后看高清大图 是不是散热问题。。。
jian9369 发表于 2011-10-19 22:54 登录/注册后看高清大图 CPU 和主板温度在30度以内。
msisupport 发表于 2011-10-19 23:21 登录/注册后看高清大图 不知道楼主解决了没 看了这么多回复楼主基本都换遍了 谁都会蒙了 不过还是想说说这个问题 监控卡也就是视频 ...
50986500 发表于 2011-10-20 08:47 登录/注册后看高清大图 两三天后还原CPU和主板温度还是30度以内吗? 如果是,那你看看蓝屏的代码是什么 最后一行:STOP:0X000 ...
jian9369 发表于 2011-10-20 09:05 登录/注册后看高清大图 蓝屏代码和这个一样。我也到网上搜过。
50986500 发表于 2011-10-20 09:11 登录/注册后看高清大图 以前我碰到过7F是显卡,如果你是独立显卡,建议你在换个别的牌子,别的型号试试 换后有用 3DMark06 跑几 ...
jian9369 发表于 2011-10-20 09:15 登录/注册后看高清大图 我原先用的是独立显卡。但是出问题以后就把独立显卡拿下来了。用集成的。还出问题。
50986500 发表于 2011-10-20 10:35 登录/注册后看高清大图 是很头大,要不你这样,你先不装采集卡,看还蓝屏不 蓝屏肯定是有地方有问题,所以只能一个一个的测了, ...
jian9369 发表于 2011-10-20 10:41 登录/注册后看高清大图 客户说不装监控卡一切正常。装上监控卡三天两头出毛病。硬件我也是挨个换的。换完这个不行,再换下一个。 ...
50986500 发表于 2011-10-20 10:57 登录/注册后看高清大图 不装监控卡是好的,说明主机没试,就是卡和摄像头了 监控卡不兼容,卡你也换了N个好卡了,这个要先排除。 ...
jian9369 发表于 2011-10-20 11:01 登录/注册后看高清大图 兄弟,感谢你这么热心。我现在把主机已经拿回店里三天了。接的是自己的摄像头,用的是自己的监控卡。但是 ...
50986500 发表于 2011-10-20 11:29 登录/注册后看高清大图 晕,我也晕了,哈哈 监控卡你换个大公司的卡,我在这边用中维的没出什么问题,在试试 摄像头,你也用SO ...
