查看: 2566|回复: 11
[主板维修]
mpc61pm-mx風扇不轉,hp的板?
发表于 2011-10-17 15:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有同型號的板.換了一個IC後行了重啟幾次……又不行……現在又換回去,兩塊都那樣了,本來有一塊可以的
发表于 2011-10-17 16:29:24 | 只看该作者 �
换了ic?  你好好查一下ic供电电路 是不是出问题了。。 经常烧那个 可能是供电不稳或者过高了吧
发表于 2011-10-17 16:38:09 | 只看该作者 �
检查一下IC周围的小CMOS管有没有短路的
发表于 2011-10-17 17:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在查查,唉,,,
发表于 2011-10-17 19:09:41 | 只看该作者 �
应该是烧IC
发表于 2011-10-17 19:34:04 | 只看该作者 �
小三级管???
发表于 2011-10-17 20:25:16 | 只看该作者 �
I/O旁边的那管子(3个角插在上面的)有问题。。
发表于 2011-10-17 20:39:15 | 只看该作者 �
学习中。。。。。
发表于 2011-10-18 09:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
duanhong8810 发表于 2011-10-17 20:25  I/O旁边的那管子(3个角插在上面的)有问题。。
沒錯啊,就是換了他可以了一下,後來又不行了!那管型號Up772能不能有什麼代換啊?調換過後兩快板都不行了……唉
发表于 2011-10-18 20:47:53 | 只看该作者 �
那上面电压对不对?这板 风扇不转很多都是I/O的问题
发表于 2011-10-18 21:32:00 | 只看该作者 �
不知道板子是好的坏的如果正常就没风扇转,拉电压过来呀
发表于 2011-10-20 15:28:46 | 只看该作者 �
这样啊 ....也曾怀疑过....板没在╮(╯▽╰)╭
