DELL M1530笔记本显卡
胡承敏
2011-10-17 15:32
DELL M1530笔记本显卡
DELL M1530笔记本 T7500 2。20 4M 800 CPU LE82PM965北桥 显卡看不清型号了。请问这机是什么型号的显卡呢?
fanny
2011-10-17 15:42
拆开看一下 或者用鲁大师就可以读出来啊
胡承敏
2011-10-17 15:57
fanny 发表于 2011-10-17 15:42
拆开看一下 或者用鲁大师就可以读出来啊
机器是显卡坏的了啊!我想换显卡,已经拆开了显卡型号不见了。
小妖修修
2011-10-17 16:03
nvidia geforce 8600m gt
zyz66
2011-10-17 16:13
用酒精试试,如果上面的字都被擦掉的话可能是打磨过的芯片吧,因为激光刻上的应该不会掉字,看看有没有被做过,说不定是被掉包过了.1520是630显卡,1530如果是小芯片的话应该也一样吧(猜的)
李戴辰
2011-10-17 16:14
8400的小显卡
胡承敏
2011-10-17 16:40
不是小显卡啊!大的了。。
胡承敏
2011-10-18 10:59
jamesung
2011-10-18 11:09
9500的,前不久刚换过主板
zhy123
2011-10-18 13:39
拆开看一下 或者用鲁大师就可以读出来啊
白云山北门
2011-10-18 14:56
带的是G86-730-A2,更换为G86-731-A2
换741,751,771都不亮或白屏!!~
qq582813485
2011-10-18 14:59
11楼是正解!
3313240733333
2011-10-21 16:56
G84-600-A2 这显卡也是通病
3313240733333
2011-10-21 16:58
G84的好像不能用G86的代换。核心不一样。外形也不一样
直接点
2011-10-21 17:02
11楼答案正确
liulin9888
2011-10-21 17:02
NVIDIA GeForce 8600M
快乐的钥匙
2011-11-4 09:41
我手上刚好有台这样子.要换显卡的..型号:G84-600-A2 可以用.G84-601-A2代换
快乐的钥匙
2011-11-4 09:41
我手上刚好有台这机子.要换显卡的.显卡型号:G84-600-A2 可以用.G84-601-A2代换
影锋
2011-11-4 10:53
学习了
liuziao
2014-11-19 10:34
上两种确实通用吗
