标题: 笔记本电脑进水之后的处理方法 [打印本页]
作者: 一直很硬    时间: 2011-10-17 15:28
标题: 笔记本电脑进水之后的处理方法
笔记本电脑进水之后的处理方法
笔记本进水,我想遇到这样的故障也不多。笔记本电脑进水或者受潮会导致部分功能失灵,严重的可能会导致笔记本电脑主板损坏。那么笔记本电脑进水之后怎么办?笔者给大家介绍处理方法。
  笔记本电脑进水的电脑维修一般处理步骤
  1.笔记本电脑一旦进水必须马上去下笔记本电脑的电源以及电池,外接设备也一并取下。
  2.在处理之前千万不要开机,否则会对笔记本电脑造成更严重的损坏。
  3.将笔记本电脑体内的水尽量倒光,并在第一时间内送到服务站由受过训练的专业工程师处理,这样才能将损害减低到最低程序。
  4.找一条柔软的湿纸巾或软布将污渍轻轻擦去,并尽量避免磨损表面。
  5.用电吹风将机体及零件吹干,请注意将电吹风与机体保持一定距离,以免高温对元器件的损伤。
  相信大家看完以上的应急处理方式,应该对笔记本电脑进水的处理有一个大概的了解。也希望大家在使用笔记本电脑的过程中一定要了解笔记本的特性,正常的去使用它爱护它,这样笔记本电脑才能更好的为我们服务!
本文转载自中国最权威的维修网站vip.easiu.com转载请注明出处珍惜编辑劳动,如果您想了解更多维修实例,或者您遇到维修问题也可以和维修商们交流。
作者: 胡灏    时间: 2011-10-17 15:38
学习了,不过大多数人进水,第一反应是,开机看看还是不是好的,其实适得其反1
作者: doctyu    时间: 2011-10-18 10:29
进水以后千万不要着急开机检测,最好阴干2天以上
作者: tmly    时间: 2011-10-19 15:45
取电池,上吹风
作者: yanghau520    时间: 2011-10-19 16:06
最主要的是拆下电池,不要开机。然后想办法的机器吹干。
作者: rishilee    时间: 2012-7-26 13:27
上吹风不能用热风,要用冷风,见过太多热风吹变型的本本了。
作者: Prayer    时间: 2012-7-27 15:22
  这个时候最好拿到维修点,谁知你的水是什么样的,不然久就难修了,好过放在家让“小强”住店,
作者: aoxiongbiao    时间: 2012-7-28 12:00
我键盘进水了。直接关机。然后用吹风机,然后吹风机离太近了。键盘烤化了!
作者: 百里黄泉    时间: 2012-7-29 09:47
学习了{:soso_e100:}
作者: weichunqq    时间: 2012-7-31 12:05
学习一下
作者: 小小鸟896    时间: 2012-7-31 15:33
  学习了。。嘿嘿
作者: xnsxcoolczh    时间: 2012-8-3 23:03
彻底拆开,暴晒
作者: chenrongde    时间: 2012-8-4 09:43
学习了,谢谢楼主的分享,之前也遇过一个进水的笔记本,我们都不敢开电,只是拆开机子,把水擦干,风干。
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-4 22:06
哎呀进水的机子呀就是容易坏东西
作者: 孙黎明Lynnsun    时间: 2012-9-24 15:57
学习学习
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 15:56
笔记本电脑专题:https://www.chinafix.com/zt/80832-1.html
