标题: 谁知道这板子什么毛病?????? [打印本页]
作者: xiaoQ    时间: 2011-10-17 14:51
精英662/1066+T-M        桥供电1.95V   内存  CPU 供电正常   开机 跑码 d0    复位灯一直闪个不停!!!
补充内容 (2011-10-18 13:30):
接显示器不亮!座 拿带灯负载试了 没虚焊! 内存 拿洗板水刷过!冲桥  压桥  都 不过!复位灯不闪了!不上内存跑d0 上内存跑d1    真不知道从哪里着手了!!!
作者: mmclan    时间: 2011-10-17 14:59
内存不过,供电正常的话,还要查内存时钟,SMB,以及内存到北桥或CPU的线路
作者: xiaoQ    时间: 2011-10-17 15:28
d0是CPU不工作啊!!不是吗?
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-17 15:37
桥的问题吧
作者: fanny    时间: 2011-10-17 15:38
不过内存在吧
作者: cxkjjlb    时间: 2011-10-17 15:48
精英板子有通病的  u座空焊  压下试试
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-10-17 15:59
CPU座子虚焊啊
作者: kaikai086    时间: 2011-10-17 16:57
学习一下,我的手上也有一块这中板子,期待高手讲解
作者: 50986500    时间: 2011-10-17 19:55
精英有的主板开电就是跑D0呀!这个正常可以点亮的!我以前就碰到过。
建议你接显示器看会亮不
如不会亮,先换内存在刮刮内存槽,不行,在刷BIOS看看
在不行,看看CPU座,不行加焊。最的不行,就焊北桥了!
作者: 邳州家悦电脑    时间: 2011-10-17 20:12
加焊CPU试一试
作者: (未读信息8)    时间: 2011-10-17 21:34
菜鸟~~~~期待中
作者: 小菜鸟学维修    时间: 2011-10-17 23:05
同意9楼的说法
作者: 魏文娇    时间: 2011-10-18 10:09
学习一下啊
作者: xiaoQ    时间: 2011-10-18 13:29
建议你接显示器看会亮不
如不会亮, ...
作者: mmclan    时间: 2011-10-24 20:33
不是说了吗,内存的其他工作条件满足吗,还是内存没有完全工作,如果内存条件都符合,可以按照9楼的做
作者: jing371    时间: 2011-10-25 08:36
精英主板跑D1应该点亮了。
作者: lxn448224087    时间: 2011-10-25 16:06
xiaoQ 发表于 2011-10-17 15:28
d0是CPU不工作啊!!不是吗?
DO不过内存
作者: shang-j    时间: 2011-10-25 21:50
在不行,看看CPU座
作者: 25164785    时间: 2011-10-26 13:45
CPU试试换个
作者: WWIN    时间: 2011-10-26 18:10
xiaoQ 发表于 2011-10-18 13:29
接显示器不亮!座 拿带灯负载试了 没虚焊! 内存 拿洗板水刷过!冲桥  压桥  都 不过!复位灯不闪了!不上 ...
你换个板子,看CPU是不是好的,内存也是一样,如果是主板不对头,你量下,内存238脚正常不,还是一个个来的好。你的复位灯爆闪,是不是主板无复位,(只是我觉得)
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 23:52
应该就是CPU座虚焊了,加焊试试。。。。。。。。。。。。。
