标题: 笔记本冷开机不认硬盘 [打印本页]
作者: liangyineng    时间: 2011-10-17 14:04
标题: 笔记本冷开机不认硬盘
我的本子是HP V3000系列的U3439    原装是80G的三星盘,年初买了个500G的三星盘,用的好好的,忽然有一天就启动不了了  卡卡响   启动好几次启动了,重新启动没一点问题   但放一晚上又出现同样的问题,硬盘检测过,是好的,没坏道。 接硬盘盒是好的   机器换了老硬盘80G的也一切正常启动,求助各位高手大哥。
作者: 尹谷丰    时间: 2011-10-17 14:35
供电
作者: 为了生存    时间: 2011-10-17 15:09
卡卡响
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-461393-1-1.html肯定就不对哟!一般硬盘响都有问题,忘楼主多试一哈,
作者: liangyineng    时间: 2011-10-17 16:53
供电要测哪些项目,  我说过了  卡卡响的硬盘,在硬盘盒里插在本机里正常   但装在机器里就响,机器认不到
作者: 锦迈    时间: 2011-10-17 18:22
查硬盘接口.涮bios.供电
作者: ぃ青春苦短    时间: 2011-10-17 18:58
看看是不是供电问题
作者: xujun2009    时间: 2011-10-17 19:05
看看接口或者看下电源供电。。。
作者: bingwang228    时间: 2011-10-17 19:09
会不会是线的问题
作者: liangyineng    时间: 2011-10-17 21:17
现在最怀疑的就是电源了   刷BIOS怎么刷  我新手
作者: 魏文娇    时间: 2011-10-18 10:19
对啊   bios    咋刷
作者: liangyineng    时间: 2011-10-18 21:09
目前为止,还是老样子,准备先买个电源看看 ,装别人的机器都没问题,热启动也没问题 一装上机就抽风了。
作者: 刘承奎    时间: 2011-10-19 09:55
是不是兼容问题,你换别的硬盘看看{:soso_e100:}
作者: liangyineng    时间: 2011-10-19 13:30
应该不是兼容的问题,以前用了半年的,想刷BIOS又找不到  现在的版本是F3C
作者: jinjunhe    时间: 2011-10-19 14:03
供电      ?
作者: roadorange    时间: 2011-10-20 00:52
”卡卡响   启动好几次启动了“ - 这是硬盘快要坏的感觉。
然后你说"机器换了老硬盘80G的也一切正常启动,", 好像真的是硬盘坏。
换一个新的硬盘看看有没有问题,没有就用新的硬盘吧。
作者: liangyineng    时间: 2011-10-25 21:30
然后你说"机器换了老硬盘80G的也一切正常启动, ...
不是电源问题,但说硬盘有问题,接硬盘盒又没什么大问题
作者: liangyineng    时间: 2011-10-25 21:31
确定不是供电了,换了电源故障依旧,只有最大可能就是硬盘和接口了,邪门了  硬盘盒里好好的  装机器上就抽风
作者: mmclan    时间: 2011-10-26 09:15
liangyineng 发表于 2011-10-25 21:31
确定不是供电了,换了电源故障依旧,只有最大可能就是硬盘和接口了,邪门了  硬盘盒里好好的  装机器上就抽 ...
换了电源,不代表你硬盘的电源接口是好的,感觉还是你硬盘接口的问题
作者: 329968854    时间: 2011-10-26 09:34
你拆开电源看了没
作者: chwinip    时间: 2011-10-26 09:56
用MHDD扫一下硬盘就知道了,简单的问题,搞得那么复杂
作者: 永远不是很远    时间: 2011-10-26 10:01
你还是先换个硬盘试试,在来问吧
作者: liangyineng    时间: 2011-10-26 22:00
329968854 发表于 2011-10-26 09:34
你拆开电源看了没
我用新的原装电源试了
作者: liangyineng    时间: 2011-10-26 22:01
我怀疑是硬盘电路出了问题
作者: Ken-mkII    时间: 2011-10-27 01:49
測硬盤強近的供電濾波電容.... 我以前有碰到過, 是供電有干擾影響硬盤自新的啟動.
作者: 36830    时间: 2011-10-27 12:44
应该不是兼容的问题
作者: 329968854    时间: 2011-10-28 08:33
liangyineng 发表于 2011-10-26 22:00
我用新的原装电源试了
你是单接一个硬盘试机还是加了光驱?如果是你就分开看看.如果有条件你那换个500G去看看可以不?
作者: 晓鱼    时间: 2011-10-29 13:54
神奇的故障,观望中。
