标题: dell1420开机掉电 [打印本页]
作者: weijianye    时间: 2011-10-17 13:32
标题: dell1420开机掉电
接一个DELL1420的机子,开机跑到1.4掉电,循环掉电是怎么回事呀
作者: weijianye    时间: 2011-10-17 13:46
求大师们指点呀
作者: weijianye    时间: 2011-10-17 13:47
会是显卡的问题么
作者: Yakamoz.    时间: 2011-10-17 14:08
量一下各个电感 看看哪个缺电压
作者: hdl198902    时间: 2011-10-17 14:11
把个个电压   量一下  在跟大家说
作者: yulang95    时间: 2011-10-17 14:22
看看各个供电出来没 然后插拔内存看看都是多大的电流 来看过没过内存  然后再说  你的问题太笼统了
作者: 为了生存    时间: 2011-10-17 15:03
不过显卡会掉电,再开机,再掉
你的像显卡,或北桥
作者: zyz66    时间: 2011-10-17 16:20
先不插内存cpu看下电流。。确定有没有跑码再说
作者: manzu    时间: 2011-10-17 16:23
像是显卡不过
作者: 精快本本维修    时间: 2011-10-17 16:26
自己检查了在说 这样人家不好回答啊
作者: elianjj    时间: 2011-10-19 00:13
CPU 供电出来了  其他的供电都就出来了
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2011-10-19 10:33
电流有没有跳变呢?如果没有跳变就是有地方短路了。。
作者: a远    时间: 2011-10-19 11:20
DELL  保护性能不错  有问题掉电是正常的   应该是电压没出来  量下电感先
作者: 何建虹儿    时间: 2011-10-19 20:51
I/O旁有一个申压电路,把那几个二极管,电容的都给换了。我修到过。
作者: a429194238    时间: 2011-10-19 23:59
先把测到的数据发上来求回复
作者: 严大华    时间: 2011-10-21 19:02
对啊,你把电压都报一下,电流没跳就是有短路
作者: 我爱故我在    时间: 2011-10-21 20:53
跑到1.4?
中间的跳变是什么呢?
兄弟要淡定啊,不要急着下手,懵懵懂懂会出事滴,搞明白了在下手。
作者: a429194238    时间: 2011-10-21 21:10
拆掉网卡试试另求结果望回复
作者: 七度人生    时间: 2011-10-21 21:34
先确定一下没摔过或是进水,,供电芯片周围没什么异常??
