新电脑主板温度高
yaonaxin
2011-10-17 12:55
新电脑主板温度高
今天装了一台新机子,装好之后测下温度,什么都正常,但是看到主板60多度,有点高了吧这块主板,精英IC41T-A
CPU E6600 内存 金泰克4G 索泰GT430显卡 其它都是二十多度 三十多度
流清泉
2011-10-17 13:11
G41吗, 好像温度不低
yrj杰少
2011-10-17 13:15
现在这个温度应该没那么高吧
yaonaxin
2011-10-17 13:27
是不是 CPU风扇的问题啊 因为CPU装的 是散片 没有带风扇 我另外装上了一个风扇 但是CPU温度30多度啊
50986500
2011-10-17 14:28
那CPU可能性不大,我想你最好先换个主板试试。我以前也与到个新板,还好象是华硕AMD的主板。我换个主板就好了!
创意科技JZ
2011-10-17 15:05
不是用鲁大师测出来的吧,不准,室温30多度的时候测我的CPU才26度....
cxkjjlb
2011-10-17 15:08
60度 也算正常啊 有些板子本身发热量就很高
我的地盘我做主2
2011-10-17 15:57
60多度很正常,我的最少也是59度,
kaikai086
2011-10-19 16:15
兼容性不太好造成的,或者主板有问题
没钱不行
2011-10-19 16:20
用一个好风扇,就OK。
鸿儒电脑
2011-10-20 07:40
换一个带铜管散热的风扇
