标题: 联想G430裸板开机显卡发烫掉电 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2011-10-17 12:04
联想G430裸板开机显卡发烫掉电   不上CPU电流跑到0。85,,感觉是不是电流大了啊。上起CPU的话电话跑到1。01,显卡很烫手然后就掉电,,查显卡也没有短路?,,求高手分析哈。。
作者: 潇洒小子    时间: 2011-10-17 12:36
不上CPU会掉电吗
作者: mayangxm    时间: 2011-10-17 13:17
潇洒小子 发表于 2011-10-17 12:36
不上CPU会掉电吗
不会。。掉电是因该显卡太烫了。。不烫都正常。
作者: 直接点    时间: 2011-10-17 13:27
那就干显卡啊
作者: mayangxm    时间: 2011-10-17 13:58
显卡加汗了。。我现在想知道。。  裸板开机就0.8A正常不?
作者: yulang95    时间: 2011-10-17 14:25
联想的有的上到1A多也正常啊
作者: mayangxm    时间: 2011-10-17 14:42
现在这机子是裸板开机电流跑到0.8A。之后掉到,0.4又升到0.8,,不动,,发现显卡很烫,,先在没思路咯,,各位师兄帮忙分析一下吧、、
作者: 潇洒小子    时间: 2011-10-19 15:04
显卡烫加热时没用的   吧显卡取下来加电试试  看正常不?  显卡烫说明有短路
