IBM T43跑AD 那个D是6的反方向,,这个电脑是什么问题啊
专修戴尔
2011-10-17 11:48
IBM T43跑AD 那个D是6的反方向,,这个电脑是什么问题啊,,跑完了38,,跑完38跑AD
邹强
2011-10-17 11:55
内存不过 可以换一条试试
kernxn
2011-10-17 12:21
打下波波看看。。。
大雪留痕
2011-10-17 12:35
应该是内存问题,换个试试吧
张化
2011-10-17 12:39
打波形 看看过没过内存 还是档在显卡了
专修戴尔
2011-10-25 19:47
加焊南桥OK
