标题: 检测高压电路的又一种间接方法 [打印本页]
作者: 书虫子    时间: 2011-10-17 10:59
标题: 检测高压电路的又一种间接方法
检测高压电路的又一种间接方法:
以通用型19寸宽屏液晶为例讲解:
1.        首先,19寸宽屏一般有4个灯管;请先确认一下。
2.        每个灯管有2根线;(一般是左边一条粗线,右边一条细线)请确认一下。
3.        准备一张完全正常的高压板;独立的还是一体的都可以。
4.        用这个好的高压板接上被维修屏的4个灯管,并使高压板上电工作;
5.        注意,必须在灯管没有灭掉的情况下,来测量灯管4个细线上的电压。
A:如果测量的结果不一致,并且一样,说明灯管一切正常,可以排除掉,基本可以判断是高压板引起;
B:如果4个细线上的电压有某个相差很大,说明这个灯管有问题。
6.        通用原理,可以准备4跟OK的灯管来判断被维修机器的高压板是否正常。
作者: 维修公司    时间: 2011-10-18 00:01
不都是这样做吗,,你这有什么特殊的,,
作者: hu635323888    时间: 2011-10-22 10:38
4跟细线的电压是高压电     怎么测啊???
作者: 五保    时间: 2011-10-24 10:37
直接看可调电源电流更简便
作者: wsk3917    时间: 2011-10-26 23:37
4楼的兄弟请问是如何用可调电源判断的???谢谢哦
作者: 似梦年华〆    时间: 2011-11-18 15:43
初学者在着学习了
作者: zak506    时间: 2011-11-22 14:37
这句话是什么意思?
作者: 我星依旧    时间: 2011-11-22 14:49
一直都是这样干的啊 没有特别的
作者: YOOY    时间: 2011-11-25 22:38
有点看不懂
作者: qkqpdjdy    时间: 2011-12-3 17:18
灯管的高电压应该测不到吧
作者: lmzs    时间: 2011-12-3 17:29
看的一头雾水。
作者: 虚无漂渺    时间: 2011-12-15 23:37
楼主说的方法,不如先测试高压板,外接两个带架灯管,看正常吗,如果正常就是灯管问题,再灯管点亮器,点一下每个灯管看哪个坏了,如果每一个也能亮,还有一种情况就灯管的电流不平衡保护了,有个别的灯管能亮但老化了还是要换的
作者: sdlwkaikai    时间: 2011-12-17 16:35
灯管的电压是多少伏,用什么挡测得,给个经验值好吗?
作者: YOOY    时间: 2011-12-31 01:41
没什么不同啊
把高压板拿到好的屏上一测不就出来了呗
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-1-5 15:23
都是做一个外接高压测试
作者: 常熟倚天电脑    时间: 2012-1-10 11:27
A:如果测量的结果不一致,并且一样,
这不矛盾嘛  这电压表能测到?
作者: lxcai2011    时间: 2012-1-11 20:52
没有什么不一样呀,我一般都是用坏笔记本屏的来测试的.
作者: 等你好久了    时间: 2012-1-19 12:19
测得结果是这样的上面两根电压相同(5V)下面两根也相同(4V)你说正常吗?
作者: 等你好久了    时间: 2012-1-19 12:29
这个方法不是太准确,有时两根电压一样,有时不一样。调换上下灯管电压又一样了,重新换回又正常了。
作者: 名字可以这么长    时间: 2012-1-19 17:33
修笔记本的通常会有可调电源,电源上有电流表指示输出电流.
调到12V接单灯管高压条点灯.电流到读数可以间接反映灯管工作状态.
作者: ycjsplxp    时间: 2012-2-2 17:30
用恒流源不是简单的多了吗看电流
作者: 锋锦林间    时间: 2012-2-5 16:46
灯管电压600多V   请问用万用表能测吗???我都是用单灯高压板加可调电源试每根灯管好坏的
作者: 误用风雅    时间: 2012-2-13 08:48
用可调电流表测最好,能准确知道灯管的性能状态,电流过高或基本上没电流都是灯管的事,4--5V一般正常,也可以外接自己确定没问题的灯管试,这样范围不就小了吗,就知道哪里的事了,测灯管上的电压没测过,那不是高压吗?
作者: qwdmhyl    时间: 2012-2-24 09:19
新手学习中!
作者: penpen    时间: 2012-2-24 14:42
技术也不错
作者: zpz7608    时间: 2012-2-28 16:42
调到12V接单灯管高压条点灯.电流到读数可以间 ...
我也是用这种方法,很好用!
作者: 245523609    时间: 2012-2-29 11:17
不知道 你 是 怎么 测得灯管的 电压 的   那不是高压电????
作者: loubing2003    时间: 2012-3-2 10:51
你这种方法用来测灯管是可以的,但是你说用四条OK的灯管来测高压板,可叉不行了,这里面有一条有问题就保护不输出了,你想怎么去测呀?现在所有的电压都是OV
