标题: (学习)灯管尺寸型号对照表 [打印本页]
作者: 书虫子    时间: 2011-10-17 10:36
标题: (学习)灯管尺寸型号对照表
灯管尺寸-------------------液晶屏尺寸
90mm/100mm------------------4寸
120mm/130mm-----------------5寸
140mm/148mm-----------------6寸
160mm/168mm-----------------7寸、10.4寸竖管
180mm/190mm----------------8寸
203mm-----------------------13.3竖管
220mm----------------------10.4寸
210mm-----------------------9寸
255mm-----------------------12.1寸
288mm-----------------------13寸
290mm------------------------14寸
295mm-----------------------14.1普屏
307mm-----------------------14宽、15寸普笔记本屏
310mm------------------------15寸中厚屏用
315MM------------------------15寸厚屏用
335mm-----------------------15.4寸宽屏
350mm-----------------------------17寸裸灯管
385mm------------------------------17寸宽屏、19寸方屏
417mm------------------------------19寸宽屏
445mm~448mm------------------------------20.1寸
480mm~485mm------------------------------22寸宽屏
作者: thcloud    时间: 2011-10-17 10:45
不会有真么多  那么 是通用么 的
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-10-17 11:14
饿  ,谁会用尺子量啊  - - !
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-10-22 11:31
作为资料收集一下是可以的 啊。挺有用的 哦三颗药
作者: snfx    时间: 2011-11-3 19:37
前几天就买错了灯管,早看到就好了。
作者: 中波    时间: 2011-11-4 21:57
还有268MM的12.1寸宽屏,274MM的,534MM的24寸宽屏,720MM的32寸
作者: rickerangel    时间: 2011-11-5 11:04
这么多啊  真麻烦
