标题: 修了几个本本遇到的问题,求高手解决一下我的疑问, [打印本页]
作者: a342155903    时间: 2011-10-17 10:27
修一台T30机器,不开机,有时能跑1.2,有时只能跑到0.5,在这个时候,1.8M电转1.8A电转不过来,开机后都变成0.68V,这是什么样的情况呢,没有思路,后级无明显短路,管子我换过都是这样,
修一台HP的机器,也是不开机,跑1.2这个位置,但很少偶尔的碰到某个部位就能开机,但情况很少很少,现在压根就能不能开了,都是在1.2左右晃。这个时候测CPU电只有0.95V,正常是1.2V,这应该怎么修呢,还遇到其它一个本子,也是CPU电只有0.93V,其它电压匀好。求高手告知一下思路。。
作者: thcloud    时间: 2011-10-17 10:45
CPU电压正常===
作者: 皮儿    时间: 2011-10-17 10:49
加焊北桥。。。
作者: 上海强哥    时间: 2011-10-17 10:55
T30 你看 MOS管  G 有没有导通信号啊
作者: linghuben    时间: 2011-10-17 11:01
这种是信号的问题肯定是北桥虚了。要么就是周边的那个原件,工作不良。
作者: SBTJD    时间: 2011-10-17 12:02
刷BIOS
