标题: 液晶显示器--灯管不亮。。求教 [打印本页]
作者: 友利电脑    时间: 2011-10-17 10:06
标题: 液晶显示器--灯管不亮。。求教
可户的一个收银POS机的14寸,液晶显示器--灯管不亮。。
症状:开机后一切正常。。。显示器也启动了。。就是灯管。。有时候不亮。。更换过高压条。。7天后。。有出现同样的问题。
           但是。断电5分钟,又正常了。。检测:高压条正常,灯管也没烧。。灯管也没有存在漏电,打火的情况。。
实在。。无从下手。。求指教
作者: iamzzl    时间: 2011-10-17 10:17
比我的感应式高压条还牛?
楼主检查下高压条的供电吧感觉像是高压条的问题
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-10-17 10:29
查一下高压条的供电电路,是不是带载能力差
作者: lorryluo    时间: 2011-10-17 10:38
测一下是不是开启信号电压不稳,过低引起的!
作者: bear90    时间: 2011-10-17 15:16
电容老化在搞怪?
作者: 友利电脑    时间: 2011-10-19 16:31
感谢各位。。但不是上述情况
补充:这个显示器,是新机。。才买3各月。而且我已经换过高压条了。。。感觉不是高压条的问题。。。
  求教。。。。。
作者: 七号,天气晴    时间: 2011-10-19 18:28
有没有先排除电源板呢?是更换了电源高压一体板,还是单高压板。
作者: 边缘维修    时间: 2011-11-7 12:52
我的也是这样啊!现在我换了高压板,还是背光灯不亮!我把背光灯拆下,单独测验,是好的!灯管是好的!但是把灯管安到液晶显示器上以后就不亮了啊!现在没有思路了啊!
作者: wgq806907211    时间: 2011-11-7 15:52
直接接  屏供电 给开启信号 看一下 行不!
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2011-11-7 16:53
把12伏供电的电容换了,再把大滤波电容换了,再不好就无话可说了
作者: 梦轮回    时间: 2011-11-7 19:27
   那就是灯管为题了  灯管弄坏了老是烧高压板的
