主机自动断电。。。无从下手。求指点
友利电脑
2011-10-17 10:01
主机自动断电。。。无从下手。求指点
有几个可户的台式电脑。。主机运行。进入系统后。一切正常。就是会。。隔一段时间。自动断电(不是关机或自动启)。。。。
瞬间电源。就断电了。
我更换过电源。。。查看过CPU,桥,显卡。。。温度都正常。。。。
实在不知道是那里出了问题。。求教高手。。谢谢
还有块主办。。。BIOS画面。。状态下。。都断电。开机
羊马儿
2011-10-17 10:09
机箱的开机键有没有问题
tianshiXP
2011-10-17 10:14
什么U的? 一般U座虚焊会引起 还有电源坏 灰尘
niucha
2011-10-17 10:14
我最烦的问题就是几个小时以后断电!!遇见这样的问题原来还有耐心一个件一个件的弄弄!
现在大概判断一下,直接让客户换主板!
原来碰见的基本上十个有九个是主板的问题!
本来以为电源的可能性更大点,但经我手的这样的问题电源坏太少了!
152638
2011-10-17 12:05
能进系统的 再BIOS画面不关机的 先跑内存 内存玩了再装个纯净版系统看看
那些再BIOS久掉电的 先把外设都拿掉 用诊断卡 看代码
lao999
2011-10-17 13:52
我也认为是主板的问题!'先换块主板试下吧
bear90
2011-10-17 15:14
个人觉得如果是单个机器出现这个问题可以看一下 是不是bios设置的保护温度过低了 开一会儿就断 如果是几个的话 可以考虑换个板子测试 因为其他的都换过了没问题 估计问题还是在板子上
吖喔恩
2011-10-17 16:52
电源的可能性最大,其二是主板。
niucha
2011-10-17 17:02
152638 说的也有道理!但是正常维修起来很麻烦啊!!!
原来我也是一点一点测试!后来就失去耐心了!!
反思一下,维修搞的时间长了有时候是爱跟着感觉走!!
我是刚来不久
2011-10-17 17:06
cpu的温度有没有看下是多少啊?主板上的各供电正不正常。
醉眼望红尘
2011-10-17 17:31
CMOS电池看还有电吗,或者就是主板的事!
wiener
2011-10-18 21:11
楼主可以查看一下bios里面有个温度控制,你看一下那个温度是不是设置的太低。
迅维网000
2011-10-18 22:40
换CPU 看看。
快乐的sz
2011-10-18 22:48
查下是什么问题,是跳线没电压还是那部分,分清才好弄
hqhlwz
2011-10-19 01:11
有可能开机键或重启动键 有短路现象
友利电脑
2011-10-19 16:44
很感谢各位的答案。。
我在补充下问题:这个可以肯定是主板的问题。。。。因为我换块主板,就正常了。。
跟4楼的朋友,描述的情况差不多。。不是电源的问题。。
症状:一切正常。。打游戏的情况下。。一般不断电。。看在线电视剧(比如:PPS)就5--10分钟绝对会瞬间断电
跪求高手。。解答。。。感谢
七号,天气晴
2011-10-19 18:23
主板,cpu输出滤波电容,漏电,鼓包,有些在风扇下面,你好好看看,我常遇到。
yzjhzjm
2011-10-19 18:38
是不是开关有问题了!原来被这个开关搞晕过。。。
东营看电影
2011-10-20 11:04
主板的问题
h-bbs
2011-10-20 12:54
这个问题有可能是插座问题!还有CPU座!
hfsjw
2011-10-20 14:01
呵呵 真是长见识啊 在这里
我是个小兵、
2011-10-20 20:02
直接换主板 方便快捷……
