ASUS Z99L加电不触发求助
dgcoco
2011-10-17 09:45
ASUS Z99L加电不触发求助
Z99L 拿来不开机,拆机量开机键有3.3V,也没有短路的地方,请问ASUS本本是不是有什么开机芯片,还需要重点检查哪些地方请多多指点....
Y50201296
2011-10-17 10:00
我觉得主要先查BIOS问题
韩卫坡
2011-10-17 10:04
看一下待机正常吗?
tianshiXP
2011-10-17 10:16
刷个BIOS 看看开机芯片条件正常不
lijianfuwx
2011-10-17 10:30
这机子有个通病,休眠开关有问题。
dgcoco
2011-10-17 10:38
韩卫坡 发表于 2011-10-17 10:04
看一下待机正常吗?
待机0.03正常的
rainer
2011-10-17 11:39
用开机键旁边的按键可以开机吗.
务实
2011-10-17 11:50
VSUS_ON信号出来了吗
邹强
2011-10-17 11:52
待机有5V的
走天涯
2011-10-17 11:57
按开关后待机电流有什么变化没,如微微的跳一下或一动不动,最好找电路图修就好修多了
lwxiang
2011-10-17 12:16
有图纸的话会方便一点,查一下EC工作条件
提高我
2011-10-17 12:24
还是先刷BIOS吧
xiaoleio02
2011-10-17 12:31
教你一个!肯定修好的,你把待机的开关拆了,就是在屏轴旁边的!修好了,回复下!
liuxiongcheng
2011-10-17 12:35
看下按下开关有电压跳变吗?是否能啦到0V,IO(EC)是否收到了这个跳变信号,收到了是否发给南桥,南桥是否做出回复
朝花
2011-10-17 12:59
拔掉CMOS电池能不能自动上电?华硕机子看见了先把休眠开关干掉
无力思绪
2011-10-17 13:03
楼主你知道什么叫加电吗 ?
赣州新锐科技
2011-10-17 17:06
什么都没有讲清楚,起码要先量一下EC的工作条件吧,这样别人也才能帮你分析
