ZXCVWtest
标题: 请问BIOS槽怎么焊上去啊? [打印本页]
作者: xiahaifa    时间: 2011-10-17 09:21
标题: 请问BIOS槽怎么焊上去啊?
我手头上现有BIOS槽,想吹下主板上的FLASH ROM,用编程器读出BIOS看看,但BIOS槽怎么焊在主板上,
我的一块主板焊得都变形了,BIOS槽塑料也都软化掉,还是不行。请问该怎么焊才好?
作者: langzi.    时间: 2011-10-17 09:33
   BIOS 槽貌似不能用烙铁焊吧,   不过我看了一下, 可以用风枪吹   用风枪吹很简单的,只要对准了脚位就行。
作者: pfvl2008    时间: 2011-10-17 09:34
不要槽了,直接将BIOS焊到主板上比较结实
作者: KEJIE维修    时间: 2011-10-17 09:39
可能是你的焊功没到位或你的风枪不怎么样.教你一个简单办法,把BIOS槽底部的塑料割掉落出焊脚然后用烙铁焊一下就行了。
作者: hfgjinggxj    时间: 2011-10-17 09:39
把里面的横竖交叉的朔料剪掉。。直接焊上去
作者: 山西小李    时间: 2011-10-17 12:26
就是,直接焊上去,要不就从底部加热焊接。呵呵。
作者: 探索者不忍    时间: 2011-10-17 14:25
下加热温度到280度,上加热用200度,旋转吹,效果很好,塑料骨架也没怎么变形。
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-10-17 15:20
用小的锡炉几秒钟就上去了
作者: 214946366    时间: 2011-10-17 15:33
正面吹肯定  挂了,   底部加热  或者直接焊上
作者: fanny    时间: 2011-10-17 15:45
用土炮吹了   下面加热就可以了
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-10-17 16:02
你把那塑料槽不要了     找好第一脚焊上夜可以啊
作者: 黎明前的黑暗    时间: 2011-10-18 00:28
架子吹出来就不要焊回去了,直接把芯片焊到板上比较牢固
作者: youjr    时间: 2011-10-18 10:20
不明白,槽吹下来搞么事。直接把芯片取下刷就行了。
作者: 陪秋    时间: 2011-10-18 16:00
用司登利2310或者白光的882吹,一般不会变形
