标题: 华硕F8V掉电,PS51020巨烫 [打印本页]
作者: mlzh1609    时间: 2011-10-17 08:47
    前几天接了一台华硕F8V的机,故障为开机十多分钟就自动断电,上可调电源试机,第一次正常开机,能用约十多分钟,就自动掉电,第二次开机,能触发,电流到1.2几就掉电,第三次,第四次都如此,到按开关七八次时,待机电流突然达到0.10A,3V、5V供电全无,PS51020巨烫。PS51020马上发货,换了一个全新的,也是如此。以为哪里短路,量了各个电感阻值,3V、5V为130多,其它的也正常,正常时,各路电压也都正常。在网上搜贴,有人说是EC有问题,在郁闷中,请各位高手帮忙看看,分析分析
作者: 韩卫坡    时间: 2011-10-17 09:19
换了51020后还是发烫吗?
作者: 玉面毒郎    时间: 2011-10-17 09:27
51020周边 个人认为只测电感不全面, 还要测量线性输出部分,bst供电部分
作者: panxianlun    时间: 2011-10-17 09:44
我前几天遇到一台一样的故障,是3。3v电感后面接的跳线接的元件短路,网卡和南桥,楼主可以查查
作者: mlzh1609    时间: 2011-10-17 09:59
韩卫坡 发表于 2011-10-17 09:19
换了51020后还是发烫吗?
换了一个全新的,也是发烫
作者: 韩卫坡    时间: 2011-10-17 10:03
mlzh1609 发表于 2011-10-17 09:59
换了一个全新的,也是发烫
看一下LDO3和LDO5是否短路。
作者: 冯玥    时间: 2011-10-17 10:07
有没有电路图?高手们给上传一份吧……
作者: 银河维修    时间: 2011-10-17 10:08
问题找到了吗?
作者: 银河维修    时间: 2011-10-17 10:11
找的了就回一下 谢谢
作者: hdl198902    时间: 2011-10-17 10:21
?看 3V   5 V    正常不   如果正常   看一下51020    周围元件
作者: 实时电脑科技    时间: 2011-10-17 10:39
电压现在正常  信号也要看哦  不对也会发烫
作者: 实时电脑科技    时间: 2011-10-17 10:40
还有温度也要看看  温度过高也会掉电
作者: mlzh1609    时间: 2011-10-17 10:43
我测了周边,正常时,各脚的阻值都正常,电压也正常。一开机还能进系统,什么都正常,断电后就不行了
作者: 853850248    时间: 2011-10-17 10:54
先换一个试试、如果还是一样的话。。。、那就是后级断路了。。
作者: mlzh1609    时间: 2011-10-17 10:59
早就换了个全新的,还是一样
作者: mlzh1609    时间: 2011-10-17 11:00
我也严重怀疑周围元件不稳定,但我量了下,好像都正常
作者: mlzh1609    时间: 2011-10-17 11:09
3.3V电感后面接跳线元件短路,应该打阻值能打到啊,再说弟一次开机还能进系统
作者: rainer    时间: 2011-10-17 11:38
学习了
作者: edson    时间: 2011-10-17 12:04
我以前遇到过。是个华硕G50V的机器。
上电TPS51020巨烫。 后来查到EC电源短路。把EC IT8512拆了51020就不烫了。51020在待机时
有一组电压时给EC供电的。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-17 12:12
3.3V对地阻值貌似不正常,应该后级还有短路(因为你换的芯片还有发热)
作者: 提高我    时间: 2011-10-17 12:18
换个EC我感觉是他有问题
作者: 直接点    时间: 2011-10-17 13:30
看下线性电压是否正常
作者: 赣州新锐科技    时间: 2011-10-17 18:03
TPS51120如果不出3,5V一般都会发烫,查一下它的供电,9。10脚的ENBL控制信号是否正常,如果不正常,就是EC那边有问题了。
作者: 玉天翔    时间: 2011-10-17 18:40
查自举升压这一块电路看看
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-10-17 19:32
先确认是待机发热 还是开机发热
待机电流正常不
作者: 王志佳    时间: 2011-10-17 19:51
查下芯片VREG5这个电压看是否正常,可能被拉低了
作者: 佰信一笑    时间: 2011-10-17 20:49
简单的问题,搞的这么复杂,先待机看还烫不烫咯。搞清楚是待机引起的问题还是正常的时候,分清楚在修不就好修多了!、
作者: mlzh1609    时间: 2011-10-18 07:58
佰信一笑 发表于 2011-10-17 20:49
简单的问题,搞的这么复杂,先待机看还烫不烫咯。搞清楚是待机引起的问题还是正常的时候,分清楚在修不就好 ...
就是待机不烫哦,开机掉电之后,在开几次就会电流达到0.1A,PS51020就会发烫
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-18 08:09
将后级断开,看发不发烫,有可能是后级有问题。
作者: 邱慎红    时间: 2011-11-14 09:16
各位好像都没有搞清楚哦,楼主说机器是能开机的,只是用一段时间掉电,掉电后TPS51020 发烫。过段时间再用,还是能开机用段时间后掉电,掉电后又不正常。
作者: Jonah    时间: 2011-11-14 09:23
温度高不高啊 要是不是很高那是后面短路了 我昨天也修了一个 但是不是这个型号的 也是系统中主供电 没3V 5V 后面换了IO就好了不知道你的是不是这样 查一下周边的电容电阻吧
作者: czheng    时间: 2011-11-14 09:24
LD3 LD5  量下 有没短路的
作者: 回到、那年    时间: 2011-11-27 10:25
楼主修好了没有呀?
作者: liang2780932    时间: 2011-11-27 23:21
华硕的3V5V控制是由分组供电芯片的PG好信号作为控制条件的,你要测量他们的每个好信号都出来没有。思路要清析
作者: 哭什么哭    时间: 2011-11-28 08:35
后继有短路吧
