明基R45维修失误一事
jing371
2011-10-17 06:56
明基R45维修失误一事
一台明基R45,显卡是8400,显卡门的机型,故障现象白屏,外接显示器正常,于是拆开修理,发现用手压了一下显卡芯片,笔记本正常了,于是就用热风枪对显卡芯片加焊(由于本人没有BGA焊台),结果造成显卡芯片损坏而无法开机。
cooyong
2011-10-17 12:52
这是怎么坏的啊,温度太高吗
langzi.
2011-10-17 13:01
我在培训的时候那个老师也是用风枪加焊的。 后来好了, 你的应该是温度不均匀吹挂了吧、
潇洒小子
2011-10-19 19:05
悲剧啊 哈哈哈
crkmanho
2011-10-19 22:10
这得重新吹起植锡球了, 不然灌一些助焊剂到BGA芯片底下, 换一个跟芯片一样大的方形吹嘴温度均匀的条件下350度reflow试试看, 一冒烟3-5秒后就朝100度逐步降温, 不过还是建议你拿到有预热台的环境下重工比较保险.
本人經不起誘惑
2011-10-19 22:24
用风枪成功率不高 建议还是用BGA
jackey0008
2012-3-2 09:18
温度不均匀锡球短路了吧,之能重植了
hetianfen85
2012-3-2 17:31
牛人,风枪是可以吹,不过温度要均匀,一直盯着一点吹不挂才怪呀
brian-liang
2012-9-9 12:11
用大哄抢头 可以的 如果说说100片里面良率是90% 那你那片 就中奖了
