标题: 我的联想 C466M跑线路,图纸上面的JP19与JP20,在主板上是空的,并且不像是被动过的, [打印本页]
作者: gogo4    时间: 2011-10-17 01:24
我的联想 C466M跑线路,图纸上面的JP19与JP20,在主板上是空的,并且不像是被动过的,这个怎么办,并且这机器没有被拆过的呀,晕了,查SUSP#无信号过来,而SUSP就一直是4.5V左右,  电脑故障是开机六七秒自动断电。  请高手支招,我在网上下的C46系列图纸。不知道为什么会出现这种情况,   他的SUSP#信号是不是被其它芯片代替了?
作者: 风行风尚    时间: 2011-10-17 07:14
应该是图纸的版本号跟你的实际主板有区别,查别的吧, 从你描述的现象看,应该是有电压没有起来
作者: 韩卫坡    时间: 2011-10-17 09:20
这个很正常呀,有时设计了电路不用而已。
作者: gogo4    时间: 2011-10-17 11:51
汗,  C466M,图约已经很难找了,好不容易找到一个,结果又不对。  哭死
作者: gogo4    时间: 2011-11-2 10:11
解决啦,原来那两个芯片没有用,是直接从I/O发出的,结果I/O没有发出,找南桥,结果晶震坏了,换昌震后就OK了。现在用得很好
