标题: 总线供电电压低 [打印本页]
作者: liuzeng898    时间: 2011-10-16 22:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zzywan1988    时间: 2011-10-16 22:38
是不是AM2的板子?
要是的话要加上U才出总线电压的
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-10-16 22:43
没错,AMD的时序和INTEL的不同的,如果是INTEL的就要先修总线电压,是AMD的话,先修CPU电压
作者: 陈远彬    时间: 2011-10-16 23:18
第一块应该是INTEL的主板吧。按你说的感觉是桥坏了。第二块是不是AMD的主板啊。AMD的要放U才有总路线电压出来的。
作者: mjnbalj23    时间: 2011-10-17 00:29
AMD     最好上真U点一点  不试搞不清楚!
作者: zwchow    时间: 2011-10-17 01:09
查下324的基准电压,更换场管后面的电容,查下其有总线的地方是否有短!
作者: 同达网络    时间: 2011-10-17 02:30
两个都是G极导通不完整所致,查324 供电和正向输入电压来源。若正向输入电压正常,更换场管
作者: 江琳    时间: 2011-10-17 08:08
学习修主板好累
作者: liuzeng898    时间: 2011-10-17 22:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: DQF328    时间: 2011-10-17 22:32
这么说两块板都没有搞定啦?
