C5411可以代换J6812吗?
三问号
2008-5-11 15:27
C5411可以代换J6812吗?
请教各维修朋友
我有一maxview显示器 客户拿来发现行管J6812烧了 手上没有J6812 就用C5411带换 试机一切正常 客户拿回家用了两天又拿回来 同样的又烧了行管 想高手指点下 到底是C5411能不能带换J6812 还是是电路还有问题????
布娃娃
2008-5-11 16:21
可以呀!但C5411假的多!要买原装拆机的好用!
玩家国度-准星
2008-5-11 17:40
可以的楼主,5411很好用的,我常带6812,不过5411要用真的哦 !!
旗舰电脑
2008-5-11 20:39
可以换,常用的通用行管........................只要不是带阻尼都可代.
奋斗三六五
2008-5-11 21:30
我也是经常用J6812 代替 C5144 两个互换
长风
2008-5-12 00:33
你确定是行管自身的原因引起烧行管的吗?如不能.你就的先找出烧行管的具体原因了.
三问号
2008-5-12 00:51
谢谢各位 这显示器一般用几天才烧东西 头痛
风浪无痕
2008-5-18 23:36
请检查行电路的其他地方,看看电压是否正常,温度是否正常,是否有虚焊,装行管可以试一试开机后再关机,连续做几回,或等热机再这样的动作,就很容易找到故障点了,当然也可以使用加热法来查找故障点,但不管什么样,你都有可能再次烧行管的危险,所以自行决定
任清宇
2008-5-19 06:42
怎么区分C5411的真假呀,我前几天才刚从网上买了10个,汇过来一看全是用过的,不知道是不是假的哟.
志诚
2008-5-19 09:03
C5411和C6812这个二管子基本上可以用到80%以上的机子吧!
恒通视听维修
2008-5-19 09:42
換后最好在行管的B/E之間接一個30歐左右的電阻。
秋风夕阳
2008-5-19 10:44
两个是可以互换的,有时用J6812要比C5411要好一点,因为J6812的耐流要大一点
吕雪军
2009-4-21 17:59
谢谢啦!真在找这方面的资料呢!?
极速风云
2009-4-21 23:03
应该是可换的,我查过资料的!!!
金林泉
2009-4-26 13:44
烧行管,好多原因的,你再查查吧,也许是高压包坏
湘耒浪子
2009-4-26 14:58
C6821这种管子很少见的呀!
赵小冯
2009-4-30 00:42
可以的,烧行管,高压包坏的多
岚锋
2009-5-1 14:56
可以呀!但C5411假的多
