标题: 放CMOS电池 才能开机 求救 [打印本页]
作者: 十年见英雄    时间: 2011-10-16 20:42
标题: 放CMOS电池 才能开机 求救
接到两片主板
一片V星478针的CMOS电池放电可以开机显示器 进BIOS设置就退不出来  强制关机后 又跑乱码。得放CMOS电池
一片华硕AM2的 也是CMOS放电后才能开机显示 开机一两回后 又不跑码还需放电
哪位 哥们遇到过啊?指点一下 谢谢了
作者: jsong.xang    时间: 2011-10-16 21:05
刷BIOS,不过你这种可能不能用EXE文件刷,有点麻烦
作者: zhouhan222    时间: 2011-10-16 21:09
前几天遇到过类似的现象,不是你那种板子 现象一样,也是进BIOS后,退不出来,一退就死机了,强行关机了就开步开机了,放电后就能开机,再进还是那样,我是换个电源就好了,开始还怀疑是南桥呢;建议换个电源试试,是不是负载能力差了引起的;
作者: nan619674894    时间: 2011-10-16 21:50
BIOS的可能性大些,重新刷一遍。
作者: mjnbalj23    时间: 2011-10-17 00:52
可能就是 BIOS 文件不正常了!     可以参考上上楼的  先换个电源试试!   不行刷
作者: 同达网络    时间: 2011-10-17 02:33
CMOS故障,多为南桥引起。加焊,重植,更换。
作者: 老卫修电脑    时间: 2011-10-17 08:05
同意加焊桥.因为我碰到过的!
作者: 十年见英雄    时间: 2011-10-17 11:24
电源换过   BIOS 刷过   南桥加焊没换过    还有没有其他可能?
作者: 睿智信    时间: 2011-10-26 16:21
晕  这么难解决啊·1······我手上也有这个问题的机器············求解
作者: 正虹    时间: 2011-10-26 18:42
看到过类似帖子,是拆了声卡好的
作者: WWIN    时间: 2011-10-26 19:47
好像看了论坛里面的帖子,中断信号也会这样把。
作者: wxahz    时间: 2011-10-26 20:33
一般是南桥,32.768晶振
作者: 全优科技    时间: 2011-10-26 20:37
建议换个IO试试。感觉是IO的问题,你说呢?
作者: xuqs    时间: 2011-10-26 20:38
第一次听过这样的情况,楼主将解决后给个结果
作者: a32716    时间: 2011-10-26 20:56
楼主,如果解决了,请更新一下!
作者: zwmwcj    时间: 2011-10-26 21:09
可以把BISO芯片拆装一次,试试,我以就这样搞
作者: 攻芯    时间: 2011-10-26 21:22
没遇到期待楼主的还消息
作者: 华富    时间: 2011-10-26 21:34
这种问题一般不好解决,关键是看不亮的时候检测卡代码是什么,
作者: 藤远    时间: 2011-10-27 10:05
感觉上是南桥加焊一下
作者: 十年见英雄    时间: 2011-11-12 14:57
AM2的换了桥就OK了  478的 直接 换板
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-11-12 15:29
BIOS都说了,SB晶振也是比较易坏的
作者: wendong    时间: 2011-11-12 16:55
加焊   南桥, 或者 刷BIOS
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-12 23:23
没遇到这种问题,学习了
