三星X11CS01 开机三灯常亮
快乐的飞翔
2011-10-16 20:38
三星X11CS01 开机三灯常亮
三星X11CS01 开机三灯常亮..
上假负载 总线时钟 1.52 总线时钟1.52
CPU时钟 152 CPU时钟 0
初始化输入 1.04 休眠控制 0
停止时钟 0 忽略数值错误 0
复位 0 AGTL总线电压 0
电源好信号 1.04 PLL电压 1.04
CPU内核电压 1.52 基准电压 0.69
上图是SC452...1脚时钟PG没3.3v电压,时钟14.318晶振有电压。1.37和1.49。。。一般是什么问题啊??
qianfengbu
2011-10-16 21:51
新手看不懂!飘过~
若风
2011-10-16 21:53
楼主你的问题是什么呀?不亮吗?还是怎么的?你都没有说明白啊!你只是上了假负载,电流多大?跑代码了吗?各项电压正常不?这些你做测量了吗?
快乐的飞翔
2011-10-17 00:03
不跑码、。。CPU电压正常。。南桥1.03v ..1.5v.3.3v.5V北桥 1.03V.2.5V 1.8V.3.3电压都正常的。。
a342155903
2011-10-17 21:07
一看你这个肯定是不跑码。开启时钟的信号都没发出,就是说机器全板无时钟,说明也没复位,当然是不跑码了,你现在就把这个时钟打开信号修出来就可以了。。
无力思绪
2011-10-17 21:11
a342155903 发表于 2011-10-17 21:07
一看你这个肯定是不跑码。开启时钟的信号都没发出,就是说机器全板无时钟,说明也没复位,当然是不跑码了, ...
开启时钟的是低电平有效的!
a342155903
2011-10-17 21:19
呃,哎呀,好像是的,之前没注意看呢,谢谢无边老师呀
快乐的飞翔
2011-10-17 22:30
哦。既然是低电平是开启信号。那在待机的时候SC452的1脚也没输出电压啊。还是0.02V。去掉进时钟芯片PG的电阻R182时钟PG脚倒是有1.25V电压。。那现在重点还是查时钟芯片有没有正常工作咯...那14.318晶振一边13.9 一边14.7.应该基准时钟应该是正常了。。时钟芯片主供电 VDDA VDD48 VDDREF都正常。XOUT XIN正常。。VTT_PWRGD(低电平是正常)。。那如图主供电。。基准时钟。。开启信号都有了。还要有什么信号才会正常工作啊。。时钟芯片已经加焊。故障依旧
快乐的飞翔
2011-10-17 22:32
加焊时钟芯片就的拖焊四周引脚吧。。中间没BGA了吧。。中间应该是直接接地吧。
wayne446
2011-10-17 23:19
先查一下vcore有没有输出,有输出再查时钟的工作条件
快乐的飞翔
2011-10-18 01:00
VCC_VCOER 输出0.95v正常吗??这个电压经过MOS管。电容。电阻。连接SC452的43脚VPN1另一路连接32脚CS1-
快乐的飞翔
2011-10-18 23:30
待机电流0.013A 开机电流 0.032A 停机电流0.253A
