标题: 方正品牌机主板845有时可以跑码有时不可以 [打印本页]
作者: 环江飞翔电脑    时间: 2011-10-16 20:21
这块板原来有个内存条放反了,一个槽个别针脚有烧的,现在有时可以跑码有时不可以,正常是不可以的,查供电CPU有1.5,查几个场管分别出来一个是2.56V,另一个D极是2.56S极也是一样的电压G极是12点多伏,不知是哪的故障,现在一点也不跑码,请高手帮忙一下??
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-16 20:32
场管电压有点儿不正常把管换试试
作者: guashunxiang    时间: 2011-10-16 21:03
有可能是桥虚了
作者: 苏州电脑维修    时间: 2011-10-16 21:22
CPU座虚焊的比较多.  特别的ECS 845GV  或 sf1/XXX 那几种
作者: 苏州电脑维修    时间: 2011-10-16 21:23
内存故障,即然修好了,不要死钻牛角尖.
