Y450无CPU电压
爱玩的人
2011-10-16 20:19
Y450无CPU电压
一台Y450机器,接电0.12A不对,看到8512发黄,接电时8512发烫,8512坏,换个8512,待机0.02a正常,开机电流0.25a,查无CPU电压 ,无1.05V,查时序,MAINON不对,查到U42坏,换,开机0.35a,1.05v有了,但无CPU电压,查+5vsus,只有3.3v,直接个5v去,cpu电压有了,但不跑马,查pq8 4#只有4V的控制电压,不对,应在13V左右,查15V电压,待机是15V有14V左右,开机后变为4V左右,不对被拉低了,查,断开pr97,开机15v正常,在查,断开pq7。15v正常,PQ7是3VPCU转+3V的,+3V后级无短路,换了pq7一样,没思路了,求助中
sczdq
2011-10-16 20:34
修机真累啊
不但要考虑电压还要考虑时序{:soso_e127:}
爱玩的人
2011-10-17 15:29
PR97有180K,把PQ7接3VPCU和控制端,15V正常 ,把+3v端接起,15V就会被拉低
游泳
2014-4-5 11:11
Y450 仔细修修
pepsi1105
2014-4-5 15:05
快修完了 为什么不查了 楼主。3V后继 阻值也正常?
