磐正 EP-4GVMI-A的问题
wmy3776377
2008-5-11 15:19
磐正 EP-4GVMI-A的问题
有一块磐正 EP-4GVMI-A的845主板,开机进BIOS设置(BIOS用编程器写过了),保存退出就不显示,诊断卡跑26,不知是什么回事呢?
唐宗杰
2008-5-11 16:13
诊断卡跑26,主板应该能亮了呀,看看是不是显卡接触不好
wmy3776377
2008-5-11 17:47
这板有AGP槽,但是集成显卡的。
爱志强
2008-5-11 19:12
VGA
刷BIOS了 是不是放一下电 VGA的线路
宏元
2008-5-11 20:23
把显卡多插几下试试看
郑州电脑维修
2008-5-11 21:25
貌似我也遇见过~我记得我那是重刷了下bios就好了
你可以试试
快乐小鱼
2008-5-11 23:28
如果北桥虚焊的话也会有可能有这样的情况出现!
wmy3776377
2008-5-12 12:47
今天我换了BIOS芯片,可以点亮了,但有时不能保存BIOS的设置,那3V的电池也是正常的。准备装系统试测试下。
梦里挑灯看肩
2008-5-12 13:34
回复 #8 wmy3776377 的帖子
再换IO芯片,遇到过芯片不好也会这样,以前见过这样的情况。
大修
2008-5-12 15:23
有可能是bios版本不对,感觉是软故障
猿飞
2008-5-12 18:42
刷BIOS 然后把集成显卡禁掉试下 我以前这样搞过一块
