标题: LA-3491P 上电时序 我有2片板子 不触发 求助。。 [打印本页]
作者: dubaimall    时间: 2011-10-16 18:45
EC"   KBC1070_VTQFP128    有3VA 5VA               ON/OFFBTN_KBC#  EC 79 脚  有跳变  。。
作者: 陆雪冰    时间: 2011-10-16 18:45
你 用的 什么电源?
作者: 豆腐刀    时间: 2011-10-16 22:26
查南IO给南桥的开机信号喽
作者: dubaimall    时间: 2011-10-17 01:52
{:soso_e127:}
作者: 同达网络    时间: 2011-10-17 03:22
ICH7的桥,按INTEL时序查就是了,南桥V5REF VCCSUS3_3  VCCRTC RTCRST PWRBTN#   EC +3VL RTCVCC  PMRSMRST PWRBTN#   时序大致如下:  过完保护隔离后,MAX8734A 产生3VL线性待机电压给EC(这个机的BIOS不是挂在EC下的,所以不上电就不用去折腾BIOS了)。EC得到发出KBCEN开启信号到MAX8734A开启3V5V待机电压供给南桥,待机正常后再发出PMRSMRST到南桥,南桥条件满足再得到PWRBTN#后发出SLP_S3到EC(这个PWRBTN#信号是触发后同时发到EC和南桥的),EC开启各个供电完成上电     先在基地下个图纸看看吧。
作者: 天客    时间: 2011-10-17 08:24
看一下南桥的工作条件。
作者: dubaimall    时间: 2011-10-17 16:15
有 3VA 5VA  没有PMRSMRST
作者: dubaimall    时间: 2011-10-17 16:16
同达网络 发表于 2011-10-17 03:22
ICH7的桥,按INTEL时序查就是了,南桥V5REF VCCSUS3_3  VCCRTC RTCRST PWRBTN#   EC +3VL RTCVCC  PMRSMRST ...
没有 PMRSMRST   怎么搞
作者: 同达网络    时间: 2011-10-17 16:28
dubaimall 发表于 2011-10-17 16:16
没有 PMRSMRST   怎么搞
这个信号由EC发出,查EC条件,打PMRSMRST阻值。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-10-17 16:41
BIOS 跟PWBTN 查下
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-17 16:44
8楼说的很有理,都是按照时序来走的~~~~要嘛EC工作条件,要嘛EC发出的PMRSMRST到南桥这条线有问题
作者: dubaimall    时间: 2011-10-17 18:33
KBC1070_VTQFP128    工作条件 供电正常。。其他的 还能查什么?
蓝德本本维修 发表于 2011-10-17 16:41
BIOS 跟PWBTN 查下
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4454537
作者: dubaimall    时间: 2011-10-17 18:34
正常  KBC1070_VTQFP128    工作条件 供电正常。。其他的 还能查什么?
作者: dubaimall    时间: 2011-10-17 18:35
阻值正常  KBC1070_VTQFP128    工作条件 供电正常。。其他的 还能查什么?
作者: 同达网络    时间: 2011-10-17 21:36
该查EC的RTCVCC,KBRST#,PWRGOOD。
作者: nahlj    时间: 2011-10-17 22:28
看了下图纸 IO的条件要满足  首先电压 频率(IO晶振) 还有几个信号:按下开关ON/OFFBTN_KBC#这个信号要有跳变,LID_SW#(休眠信号)要电平,ADP_PRES(相当于ACIN)高电平。这几个条件满足后应该要发出高复位了(PM_RSMRST#),如果还没发出复位建议刷个BIOS,或把IO的PM_RSMRST#这个脚翘起测量。最后换IO.
作者: jijiji    时间: 2011-10-17 23:35
看图纸,看通时序一步一步仔细检查
作者: wayne446    时间: 2011-10-17 23:46
不触发的主要检测开关脚是否有高电平,EC和南桥晶振是否起振,如果BIOS参于触发要查AD线是否有波形,再查触发开关到EC的开机信号是否有跳变,南桥是否接收到EC 的开机信号,EC(或者供电IC)是否收到南桥发出的S3,S4电压开启信号,如果你一步一步查,总会找到故障的,希望能帮到你哦。
作者: kclee    时间: 2011-10-18 02:15
没有 PMRSMRST   怎么搞
查对地电阻是否正常,如果很低,把rsmrst开路测试南桥和ec。接下来你应该懂的。
作者: 无力思绪    时间: 2011-10-18 08:11
楼主我现在只是针对没有PMRSMRST#来跟你说,如果你测量到这个信号为持续的低电平那肯定是不对的,此信号是南桥返回逻辑电路的复位信号,没有此信号南桥时不可能正常工作的。现在EC没有发出,先查EC工作条件。
1.确保每个VCC1脚都正常连接,不要只测一个就完了,可以点住一个全划一遍
2.所有VSS连接正常
3.KBRST#与VCC1要有延时
4.70、71有32.768的时钟
5.90脚ADP_PRES要为高,这是适配器检测信号
6.VCC1_PWRGD要为高
7.69脚TEST与R366、R366与GND连接正常。R366阻值正常
如果上述条件都能保证,直接换EC。不用刷BIOS,此机BIOS是不参与触发的。就算你拆了BIOS也能触发上电。此EC内部有代码,不过好像是固化在EC内的,换过几个 都没问题。
作者: 济南李海民    时间: 2011-10-18 08:38
如果BIOS挂在EC下,还要打一下通讯波形,以确定是否BIOS程序存在问题。
作者: dubaimall    时间: 2011-10-18 19:03
无力思绪 发表于 2011-10-18 08:11
楼主我现在只是针对没有PMRSMRST#来跟你说,如果你测量到这个信号为持续的低电平那肯定是不对的,此信号是南 ...
KBRST#  这个 没有电平  其他 均正常。。。咱们  论坛 还有高手吗、、、
作者: dubaimall    时间: 2011-10-18 19:14
KBRST#复位信号  没有  EC 也换了。。。涛声依旧
作者: 无力思绪    时间: 2011-10-18 19:19
又看了一下KBRST#是开机之后的,这个芯片的复位可以理解为就是VCC1_PWRGD。如果我所说的上述条件都正常,你就换个芯片吧
作者: 无力思绪    时间: 2011-10-18 19:21
LID_SW#休眠信号,应该为高才对
作者: dubaimall    时间: 2011-10-18 19:59
无力思绪 发表于 2011-10-18 19:21
LID_SW#休眠信号,应该为高才对
  ec 换了  涛声依旧    LID_SW#休眠信号 是低电平。。 量了 相关电路 未发现异常
作者: 无力思绪    时间: 2011-10-18 20:42
那很明显就是LID_SW#的问题啊,这个待机时应该为高的!你看看SW2是不是已经短路了。如果你测到的LID_SW#为低那肯定是不对的!
作者: 无力思绪    时间: 2011-10-18 20:43
找到LID_SW#被拉低的原因,估计你的机器就修好了
作者: a429194238    时间: 2011-10-18 21:48
同达网络 发表于 2011-10-17 16:28  这个信号由EC发出,查EC条件,打PMRSMRST阻值。
请问大哥多少阻值你认为是正常的呢,望回复谢谢
作者: 同达网络    时间: 2011-10-18 22:22
这是个是个高电平信号,阻值应该比较大,如果不确定可以断开线来看EC有没发出,,你还是按无力思绪说的,先搞好LID休眠信号的高电平再去看这个吧。还要看ADP_PRES 这个适配器检测信号,应该也为高的。
作者: tianpengliang    时间: 2011-10-18 22:29
把图搞上去看下
作者: dubaimall    时间: 2011-10-18 22:57
量了 阻值有  737。。
作者: dubaimall    时间: 2011-10-18 22:59
同达网络 发表于 2011-10-18 22:22
这是个是个高电平信号,阻值应该比较大,如果不确定可以断开线来看EC有没发出,,你还是按无力思绪说的, ...
LID休眠信号目前为低电平  阻值737 断开仍为低电平 ,ADP_PRES 这个适配器检测信号,目前是高电平
作者: dubaimall    时间: 2011-10-18 23:04
找到LID_SW#被拉低的原因 仍然 没有下落    不过 阻值 是737   应该 正常。。自己 用10K电阻拉了3.3 到 EC  电压只有 1.8V 。。不知  为何如此。。。
作者: dubaimall    时间: 2011-10-18 23:09
还有  武林高手 吗。。
作者: dubaimall    时间: 2011-10-19 04:12
今日 又收到同样的主板 发现这个信号 是 触发后 才有 LID_SW# 为高电平的  看来 不是  LID_SW# 的原因啊。。
作者: 无力思绪    时间: 2011-10-19 06:55
dubaimall 发表于 2011-10-18 22:57
量了 阻值有  737。。
哎哟我说楼主呀,你都已经找到LID_SW#被拉低了怎么还不知道原因呢
1.SW2短路
2.EC短路
3.PCB短路
4.JP26接口短路
现在EC你是新换的,不是SW2基本上就是PCB短了
这样吧,你直接翘起EC 91脚,如果可以开机了,就把LID_SW#修出来就可以,也可以不用休眠
如果你还搞不定LID_SW#,那我就晕死了
作者: lq2010    时间: 2011-10-19 11:12
TEST这个信号有什么作用呀
作者: a429194238    时间: 2011-10-19 12:06
请问翘起那只脚有什么用
作者: 酒到醉时    时间: 2011-10-19 12:08
换南桥不行再查电路。也很有可能是后面有短路起了保护。
作者: dubaimall    时间: 2011-10-19 16:04
1.SW2短路
2.EC短路
这个主板的 LID_SW#, 信号 是触发后 才有的  已经用OK主板 测量 了
作者: dubaimall    时间: 2011-10-20 05:40
1.SW2短路
2.EC短路
EC换了  南桥也换了  EC 128个脚  一一量了 阻值 和电压 除了 PMRSMRST#  为低电平 其他 均正常。。有需要EC 128个脚 电压和 阻值的 可以 给你们 量了 半个小时。。。还有 论坛 高手吗。。该翘起来的 也翘了了。。
作者: dubaimall    时间: 2011-10-24 16:49
用错电源了。。。
作者: 张小三2    时间: 2011-10-24 17:18
刷BIOS肯定好,听我的
