标题: 美格22液晶恶心问题! [打印本页]
作者: 贺晓龙    时间: 2011-10-16 18:37
标题: 美格22液晶恶心问题!
美格22型号是2200W,来的时候花屏,清屏线后,故障消失,客户不急,留下验机,第五天的时候显示器突然不亮了。拆机测下电压都正常,以为又是屏线部分出问题了呢,就拿酒精好好清了一遍,点几个小时又灭了!这时候发现电源指示灯是正常的,关了显示器开关,在开就又正常了,插拔下信号线也能解决问题,请问哪位能给指点下思路啊
作者: 南极宝宝    时间: 2011-10-16 18:45
dcdc转换电路有电容失效查出来换掉
作者: xuan5312    时间: 2011-10-16 19:58
指示灯正常,并处于工作状态。只是灯灭,是高压灯管部份保护启动了,灯管插头不牢,灯管引线断裂,引线焊接不良,绝缘不良等等,都能诱发保护启动。
作者: 侯门电脑    时间: 2011-10-16 20:09
这款机器毛病太多
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2011-10-16 20:25
去掉保护~~~~~~~~~
作者: junboydang    时间: 2011-10-16 20:55
很有可能是灯管问题!也有可能是高雅板问题,可以先测试一下灯管!
作者: 学走路    时间: 2011-10-16 20:56
背光部分故障吧,查高压或灯管。
作者: 对于我    时间: 2011-10-16 21:07
像这种应该跟高压那块有关系,还有灯管
作者: 红云哥哥    时间: 2011-10-16 21:17
黑屏后认真看一下 是否还有图像 如有就是高压板 或灯管不良
作者: 一条河    时间: 2011-10-16 21:55
我觉的还是屏线的问题,换一新的试一试
作者: wgq806907211    时间: 2011-10-17 14:38
是不是开启信号的问题啊   我以前修过这样的  花了我不少时间。。
