查看: 2764|回复: 14
[主板维修]
想请教大家一个关于12V短路的问题
发表于 2011-10-16 18:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板12V短路,打值后发现是IC芯片有些短路,但是苦于没有现件,习惯性的将上管拆掉(第一组上管换上就烧,一般只有再看到供电是3路以上的板子我才拆掉一组),有的板子拆掉后可以亮,但是有的板子要是拆最后一组的时候,第一组会发热很高。
我想请教大家一下,拆掉一组供电后,会不会再烧的时候烧到U?
我个人认为,拆掉一组后,改变的应该是主板U供电的功率,电流也变大,但是是否能超过板载的最大电流呢?
发表于 2011-10-16 19:01:48 | 只看该作者 �
个人觉得不会,因为板子的负载能力原来是为三组设计的,你拆掉一组,剩下的两组要承担三组的负载力,所以会造成管子过热,一般来说,CPU供电一相允许的最大电流是25A,超过这个数管子就极有可能过热烧穿,只能是说电流不会大只会变小,管子的负荷会变大许多。
发表于 2011-10-16 19:11:19 | 只看该作者 �
应该不会
发表于 2011-10-16 19:24:56 | 只看该作者 �
还真没想过这个问题呢
发表于 2011-10-16 22:27:43 | 只看该作者 �
两组管承受三组管的负载,本身MOS管就有额定的最大功率,是超负载导致过热吧
发表于 2011-10-17 00:38:15 | 只看该作者 �
三组  拆一组 没关糸
发表于 2011-10-17 08:12:20 | 只看该作者 �
没试过,值得试试,就怕我的u挂了
发表于 2011-10-17 08:27:53 | 只看该作者 �
我曾经试过,一块845的板子,原来上的是赛扬2。4D,拆掉一组后,原来CPU不行了,换赛扬1.7可以。。。
发表于 2011-10-17 08:45:18 | 只看该作者 �
拆一组后板的CPU电流变小了
发表于 2011-10-17 08:52:28 | 只看该作者 �
如果是笔记本就不行的,我试过了。
发表于 2011-10-17 09:10:26 | 只看该作者 �
我试过了,不稳定,这种办法不适合用
发表于 2011-10-17 09:46:52 | 只看该作者 �
拆掉一个    就等于事情本来要3个人做的现在就剩2个人做了啊 你说两个人会吃得消吗     我以前也感干过后来管子和芯片全烧了
发表于 2011-10-18 01:57:08 | 只看该作者 �
不一定烧的
它的设计是有额定功率,电压,电流的
其实注意关注的话会发现,一般大厂的都没多大的问题,就是一些小厂的板子拆了才烧的
发表于 2011-10-19 14:44:29 | 只看该作者 �
各位老大们,能来给解释一下么?
自己先顶顶
发表于 2011-10-19 16:27:10 | 只看该作者 �
分牌子和做工
