asus M51t AMD 喇叭没有声音
li李旭东
2011-10-16 17:49
asus M51t AMD 喇叭没有声音 功放芯片,声卡都换了。桥也做了 还是没声 耳机有。那位路过的帮帮忙。谢谢!
给份图纸也行。谢谢。急!!!
直接点
2011-10-16 17:52
耳机接口换了没
li李旭东
2011-10-16 17:58
耳机换了。
langzi.
2011-10-16 18:01
有没有看过喇叭。 说不定是喇叭坏了 。
漂流的小舟
2011-10-16 18:07
没有任何检测 动不动就换件 让万用表等工具情何以勘
li李旭东
2011-10-16 18:42
喇叭电压正常。喇叭没坏
llhsxy
2011-10-16 18:46
我很怀疑喇叭坏了 你拿个好的试下
li李旭东
2011-10-17 11:54
喇叭换了,我都郁闷好几天了。楼上的和给为大侠谁有图纸老一份,小弟十分感谢!
焦华
2011-10-29 19:58
我今天也有一台和你的一模一样的问题。
li李旭东
2011-10-30 10:26
最后没修好让客户取走了。唉!你修好了讲解下谢谢!
x12files
2011-10-30 10:59
是耳机插入识别电路出问题了,可以强制喇叭输出,这样耳机喇叭一起响,和客户沟通一样,大多数人都是使用喇叭的,如果用耳机,声音开得小,喇叭也响不到哪里去。
方法有2个
1.如果功放有EN控制,把这个控制强制拉高,一般都是高电平输出。
2.如果没有EN,那么就是声卡没有输出音频信号,应该是EC控制声卡的,搞EC太麻烦,何况没图纸,把耳机的音频拉飞线到功放的音频输入端,就ok了,一般功放芯片图纸都很好找的
li李旭东
2011-10-30 11:03
客户说不行,搞了半天白费了。郁闷
广西老黄牛
2011-10-30 11:12
方法有2个7 Y7 H% a' d/ q# f1 {
0 }) @+ H0 {5 t! l3 L2.如果没有EN,那么就是声卡没有输出音频信号,应该是EC控制声卡的,搞EC太麻烦,何况没图纸,把耳机的音频拉飞线到功放的音频输入端,就ok了,一般功放芯片图纸都很好找的, g2 Z# J" H! W% _
这个方法很好啊。
