小白问个问题!主版换了好几个内存检测还是c1
qxb3900089
2011-10-16 17:42
主版换了好几个内存检测还是c1!试了几下过了一下现在又无限c1 是主版的问题吧?如果是主版问题应该在哪入手!我是小白!望高手指教
老板,来碗稀饭
2011-10-16 17:48
北桥有问题
qiang321
2011-10-16 17:56
老板,来碗稀饭 发表于 2011-10-16 17:48
北桥有问题
不要这么武断,也有可能是南桥
少航
2011-10-16 17:59
内存供电电压多少
就“哼”吧!
2011-10-16 18:02
那也要看什么主板啊 换CPU 先查内存供电 啊 要是正常的话刷bios 不行考虑桥啊
就“哼”吧!
2011-10-16 18:03
也有的主板只支持酷睿的CPU
tzzzj
2011-10-16 18:04
不认内存:数码卡C1,D3.....
1.测量内存的工作条件是否满足(供电,时钟,系统管理总线,上拉供电)
2.刷BIOS资料
3.打内存AD线对地阻值
4.判断是否为北桥不良
5.打CPU座的AD线
6.注意频率跳线
f170511381
2011-10-16 18:05
7楼的说法很对,
黄俊涵
2011-10-16 18:06
内存供电电压
zzywan1988
2011-10-16 18:30
关键是你的板子是AMD 的还是INTEL的
因为AMD的板子和INTEL的板子的设计不同
易修维捷
2011-10-16 18:43
内存供电正常的话可能是北桥
易修维捷
2011-10-16 18:44
最好先刷个bios
296366935
2011-10-16 18:55
amd的还是INTEL得 amd的换CPU
